  Catia V5 P1, P2
Autor Thema:  Catia V5 P1, P2 (556 mal gelesen)
mulifell-1
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von mulifell-1 an!   Senden Sie eine Private Message an mulifell-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mulifell-1
erstellt am: 05. Okt. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen und sagen welche Einschränkungen ich bei der P1 zur P2 Konfiguration habe.
mfg.
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 05. Okt. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mulifell-1 10 Unities + Antwort hilfreich
einige.
Alle aufzählen geht kaum, deswegen schlage ich vor:
Frag besser gezielt nach den Modulen / der Funktionalität oder schau in die IBM-Broschüre hier und bilde Dir das Urteil selbst:
http://www-5.ibm.com/de/catia/broschueren/pdf/catia_v5r11.pdf
Folgende Daumen-Regel gilt dabei:
Die Zahl hinter dem Buchstaben-Codes eines Produktes gibt die Verfügbarkeit in der Platform an (z.B. ACA3 ist ein P3-Produkt, ID1 ist ein P1-Produkt, etc.).
Hinten in der Broschüre sind ausserdem Tabellen angefügt, die die möglichen P1- und P2-Produktkonfigurationen zeigen.
Gruß vom
Rupert
