  schnittpunkte
Autor Thema:  schnittpunkte (549 mal gelesen)
marwel
Sehen Sie sich das Profil von marwel an!   Senden Sie eine Private Message an marwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen punkt zwischen zwei sich schneidenden elementen erzeugen? gibt es einen anderen weg als über "messen zwischen"  "geometrie erzeugen"?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 04. Okt. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marwel,
nein, das brauchst Du dafür nicht.
Du musst nur ganz einfach den Punkttyp umstellen auf "Between" und dann auf Middlepoint clicken.
Siehe angehängtes Bild.
marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi myTea,
also soweit ich weiss dient diese Funktion nur dazu Punkte zwischen zwei schon bestehenden Punkten zu erzeugen.
In meinem Fall will ich einen Punkt zw. einer Ebene und einer Spline, die ich einem Sketch erstellt habe, erzeugen.
Befolge ich deine Anweisung wechselt der Punkttyp sobald ich die Ebene oder die Spline selektiere auf "Auf Ebene" oder "Auf Kurve".
boerge84
Sehen Sie sich das Profil von boerge84 an!   Senden Sie eine Private Message an boerge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boerge84
erstellt am: 04. Okt. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ichs richtig rauslese ist es ganz einfach mit der fkt "verschneidung" im gsd zu machen.
vg
boerge
marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht, danke!
boerge84
erstellt am: 04. Okt. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ursache
vg
boerge
Mens agitat molem. Der Geist bewegt die Materie.
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boerge84:
vg
boerge
Sorry, was ist bitte gsd???
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
GSD = Generic Shape Design
Von den drei grundlegenden Flächenmodulen wohl das verbreiteste.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
@gdir @mauric25
kleine Korrektur: GSD = Generative Shape Design
ist aber nicht in der Mechanical Standard Lizenz enthalten. Aber auch der "kleine" Bruder WFS (=Wireframe and Surface Design) bietet die Möglichkeit, Konturen zu verschneiden.
Paul
