  abweichung in der kontrollsumme
Autor Thema:  abweichung in der kontrollsumme (326 mal gelesen)
Feuer_Meister
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Feuer_Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer_Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer_Meister
erstellt am: 01. Okt. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir erscheint folgende Fehlermeldung ?
catia abweichung in der kontrollsumme
Catia stürzt ab. Was könnte das sein ?
Mfg Feuer_Meister
janus
Sehen Sie sich das Profil von janus an!   Senden Sie eine Private Message an janus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janus
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Feuermeister!
Kannst Du die Sache etwas eingrenzen?
Wann erscheint die Meldung?
In welchem Modul erscheint die Meldung?
Ist der Fehler reproduzierbar, oder macht das die C5 ganz automatisch und unverhoft.
Beste Grüsse
janus
