  Umstieg von V5 R9 auf V5 R10
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg von V5 R9 auf V5 R10 (780 mal gelesen)
Feuer_Meister
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Feuer_Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer_Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer_Meister
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe das Betriebssystem Windows Xp. Nach dem Umstieg von Catia V5 R9 auf V5 R10, stürzt das Programm jedes mal ab, wenn ich eine vorhandene Datei im Part Design öffnen will. Vorher kommt eine Fehlermeldung. Auch mehrfaches Neuinstallieren bringt nichts. Wer kann mir helfen ? Bitte dringend um Antwort ! Danke !!
Mfg Feuer_Meister
janus
Sehen Sie sich das Profil von janus an!   Senden Sie eine Private Message an janus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janus
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Seruvs Feuermeister!
Du solltest bei der Instalation von C5 gleich die Servicpaks mit Installieren. Wenn das auch nicht Helfen sollte gibt es die Option ein Update der alten Daten zu machen.
Tools-Dienstprogramme
Beste Grüsse
janus
boerge84
Sehen Sie sich das Profil von boerge84 an!   Senden Sie eine Private Message an boerge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boerge84
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
entscheident ist auch das du die alten settings loeschst,
das sollte im allgemeinen schon reichen
vg
boerge
Feuer_Meister
erstellt am: 03. Okt. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Welche Settings, die Cat Settings?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools-Options -> Reset Button links unten drücken
Feuer_Meister
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe ich probiert, sobald ich auf Tools-Optionen gehe, stürzt das Programm ab mit der Meldung "Beim aktiven Dokument wird eine Prüfung der Daten gestartet"
"Befehl unterbrochen"
Danke "
Mfg Carsten
janus
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Feuermeister!
Die Setings sind am besten von Hand im Explorer zu löschen.
Gehe einfach unter Windows in die Anwenderdaten und dann in denn Ordner Dassault Sstems CatSettings (CATIA muss geschlossen sein). Kannste ruig alles Löschen. CATIA legt nach dem Neustart die Settings im Original Zustand wieder neu an. Noch ein Tip am Rande.
Wenn C5 eimal Richtig läuft, die Settings einfach in einem anderen Ordner Speichern. Wenn die CATIA das nächstemal Ärger macht die guten Settings einfach in den Original Ordner reinkpoieren und schon läuft die Kiste wieder.
Beste Feiertags Grüsse
janus
Feuer_Meister
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey !
Habe ich probiert, geht auch nicht, kann es sein das an der "V5 ENVIRONMENT FILE" was nicht stimmt, wie muss die Original aussehen ?
Danke !
Mfg
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feuer_Meister,
also wenn Du nicht mal in die Tools-Options reinkommst, ist sicher etwas an Deiner Installation falsch gelaufen.
An der Lizenz ist schon alles in Ordnung?
Feuer_Meister
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey !
Ja denke schon !
Mfg
Feuer_Meister
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey !
In Optionen-Tools komme ich jetzt rein, habe die Settings gelöscht. Nur jetzt bekomme ich eine Meldung "Eine Umgebung unter Verwendung des Befehls "setcatenv" setzen.
Mfg
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Okt. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. würde ich es nochmal neuinstallieren.
Gib aber am Anfang der Installation einen anderen als den Default_Ordner für das Environment an. (Häng Beispielsweise einfach \...\...R10 hinten an, so daß die R10 einen eigenen Ordner hat und nicht mit der alten Installation in die Quere kommt)
Worauf Du noch aufpassen könntest ist bei der Installation nur das zu installieren wofür Du eine Lizenz hast. Normalerweise kann man zwar immer alles installieren, aber vielleicht macht auch das ein Problem.
Also wenn Du Beispielsweise eine HD2-Lizenz hast wähl bei der Installation die auch bereits auch.
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Okt. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feuer_Meister
Du solltest vielleicht auch mal in den Environment Editor reinschauen, ob da eine Environment gefunden wird.
Unter XP rufst Du den folgendermaßen auf:
Start-Button von Windows - Alle Programme -Catia -Tools _environment Editor V5R10
Dort sollte eine Environment eingetragen sein.
Evtl. stehen dort 2 oder mehr und Du musst die richtige Auswählen. Normalerweise sollte dort eine stehen.
Feuer_Meister
erstellt am: 03. Okt. 2003 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal !
Habe ich alles probiert, nutzt nichts, Problem bleibt bestehen, was kann ich noch machen ????????????????
Mfg Feuer_Meister
P.S: Danke für Eure Bemühungen
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer_Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feuer_Meister!
Welches SP verwendest DU?
Fehler kenn ich in Zusammenhang mit SP7
SP3,SP5,SP6,SP7 auf keinen FALL verwenden! --> Macht nur Ärger?
Einzig vernünftige SP ist SP4!!
Kurt
Feuer_Meister
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo !
Habe keine SP drauf, woher bekomme ich die ??
DANke !
Mfg
