 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung von Varianten (459 mal gelesen)
janus Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus V5-Gemeinede! Habe da eine Problem welches nicht ganz einfach ist! Oder doch? Folgendes: Ich habe in einem Part eine Konstruktionstabelle erstellt. Ich möchte nun jede Variante der Tabelle in eine Zeichnung mit verschieden Blättern ablegen und Bemaßen. Die Möglichkeit der Isolation und Sperrung der Ansichten möchte ich aber nicht nutzen, um Änderungen am Teil in die Zeichnung zu Übernehmen. Besten Dank für alle Antworten Sonnige Grüsse janus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 29. Sep. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janus
Hallo Janus! Ohne Sperren der Ansichten wird es nicht gehen. Ein Part mit z.B. 10 Varianten (somit 10 Zeichnungen) wird Dir langfristig Probleme machen, da Du nicht garantieren kannst, daß die geöffnete ZN der Version des Parts entspricht. Wenn Du irrtümlich die ZN aktuallisierst wird Du Dich Ärgern. Somit gehts nur, daß jede Version als eigenes Part abgespeichert wird. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janus
Hallo Janus Mit nur einem Blatt geht es. Wenn du in der Konstruktionstabelle auch eine neue PartNumber und ProductDescription für jede Variante vergibts, kannst du diese über Attribute link im Zeichnungskopf einblenden. Ein Umschalten der Variante in der Konstruktionstabelle bewirkt dann nach update eine Änderung des Zeichnung samt Zeichnungsnummer und Benennung. Zum Drucken muss dann halt jede Variante einzeln umgeschaltet, upgedatet und gedruckt werden. Gruss, amigician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
