  FEM mit Flächen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FEM mit Flächen (483 mal gelesen)
martin.rieder
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von martin.rieder an!   Senden Sie eine Private Message an martin.rieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.rieder
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe versucht mit Flächen und Shellelementen eine Vakuumkammer zu berechnen (Deformationen). Dazu muss ich Shellelemente verwenden. Leider schaffe ich es nicht, das Netz von 2 senkrecht aufeinanderstehende Flächen zu verbinden. Muss ich im Wireframe die Flächen irgendwie zusammenfügen oder kann man im Advanced Meshing Tool die Netze verbinden?
Martin
Martin
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 02. Nov. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.rieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man zwei senkrecht zueinander stehende Flächen gemeinsam miteinader vernetzen will, muss man zuerst eine Fläche vernetzen. Dabei ist es sinnvoll, die zweite Fläche sozusagen auf die erste zu projezieren und so auf der ersten eine Linie erzeugt zu haben. Diese Line wählt man als Constraint, damit Catia auf dieser Knoten erzeugt. Vernetzt man nun die zweite Fläche, fängt man sich die COnstraint Gerade, auf der Kinoten generiert wurden, mit capture nodes ein. Dann generiert Catia eine funktionierende Vernetzung zwischen den senkrect zueinander stehenden Flächen.
Svenne
martin.rieder
Masch. Ing. FH
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi svenne
ein paar fragen:
- modellierst du die einzelnen flächen als part und "montierst" sie mit assembly zusammen?
- was für einen constraint wählst du um auf der linie knoten zu erzeugen? im advanced meshing?
meci im voraus
gruss martin
Martin
