 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: V5R10SP7 - Erfahrungen (764 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute keine Frage sondern mal ein Anstoss zum Erfahrungsaustausch. Hatte jetzt eine Woche lang SP07 laufen und bin wieder zurück auf SP04. Besser war das meine Dittos in der Drawing nicht mehr Wild auseinandergezogen wurden. Auch das Übersetzen von V4 files mit Specification lief sehr gut. Negativ: viele Zeichnungen hat er mir nicht mehr gedruckt, ich musste erst einen CATCLEAN laufen lassen. Das größte Manko war das beim Aufruf von CatDrawings sporadisch die Meldung : Befehl unterbrochen kam. In einigen Fällen auch klick ok to terminate. Welche Erfahrungen habt den Ihr so. Wir setzen z.T unterschiedliche Service Packs ein, weil was das eine kann kann das andere nicht. Sinnvoll ist aber bestimmt eine Vereinheitlichung G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
hi norbert! habe zwar SP7 nicht im einsatz, die command interrupted und ok to terminate problematik kenn ich aber auch gut aus dem SP4. speziell bei DRWs, aber auch anderswo: wenn man einen solid split mit einer fläche versucht, die nicht den ganzen solid schneidet. dann kommt zuerst eine meldung wie: a surface does not cut right through, the split cannot be computed. wenn man nun auf cancel geht hat man gute chancen keine probleme zu bekommen. kommt man aber mal auf ok, dann ist wieder ok to terminate angesagt. ich wollte eigentlch mal auf SP7 wechseln, denn man hört von SP5 und SP6 nicht zu viel gutes. wenn du nun von SP7 wieder zurück bist auf SP4, dann bleib ich wohl auch am besten dabei. scheint noch der hund mit den wenigsten flöhen zu sein. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
kurze Anmerkung von mir: bin seit ein paar Tagena auf SP7 und hab bisher keine gravierenden Nachteile zu SP2 festgesellt. SP4 hatten wir ausgelassen, 5 und 6 waren wie Du erwähnst unbrauchbar. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
 Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R16SP9 CV5R17SP4 CV5R18SP3 CV5R19SP6
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo cmb, der negative punkt ist mir auch aufgefallen. mussten bei allen "altzeichnungen" ein catdua laufenlassen und neu speichern. aber in sp05 waren ja alle alten schriften um 10% breiter (nach jedem speichen).[nur übernahme v4 texte] gruß ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo zusammen! Habe versucht auf V5R10SP7 zu gehen u. nach einem Tag wieder zurück auf SP4. - JEDESMAL beim CATDrawing öffnen, kommt "Befehl unterbrochen". In einigen Fällen auch "klick ok to terminate" Funktioniert der CLEANER jetzt eínwandfrei mit dem Batch Befehl? Bisher gings nur fehlerfrei wenn die ZN geöffnet u. der Cleaner über den Schreibtisch (jete ZN einzeln!!!!) gestartet wurde? mfg Kurg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
