 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: R11 auf Win NT? (1763 mal gelesen)
Helmut Kuckertz Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 26 Registriert: 09.09.2001
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5ler welchen vernünftigen Grund gibt es dafür, daß Catia ab R11 nicht mehr auf NT läuft? Gibt es irgendeinen Trick dieses Problem zu umgehen? Unsere Geschäftsleitung möchte unsere Server weiterhin auf NT laufen haben denn alles außer Catia läuft problemlos auf NT. Meine Konsequenz daraus ist, gezwungenermaßen auf ein neues Release zu verzichten. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
NT ist ein veraltetes System was 3D-Beschleunigung und Speicherverwaltung angeht. Win2000 und XP können mehr RAM verwalten. Um diese Möglichkeiten von Win2000 und XP besser ausnutzten zu können macht es Sinn auf NT Unterstützung zu verzichten. Ich weiss es nicht ob das der alleinige Grund ist, aber das ist sicher einer der Gründe. Man kann das nicht umgehen soviel ich weiss. Gruss, Thomas
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
louis Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 93 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5ler, danke für Eure Antworten. Ich finde es nicht gut, daß DS hingeht,und seine Kunden dazu zwingt ein neues Betriebssystem zu installieren, was ja auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist (Anschaffung Software; Installation; Neueinstellung des Netzwerks; Neuinstallation aller anderen Programme auf dem Rechner) ohne zu wissen, ob danach noch alles Funktioniert. Die technische Notwendigkeit sehe ich bisher noch nicht, vor allem weil, wie man so hört, Windows über 2k bis XP immer zickiger und instabiler geworden ist. Ich freue mich über viele Meinungen von Euch. Viele Grüße und ein schönes Wochenende Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Hallo Helmut, es wird aber auch genauso immer mehr Performance gefordert. Das Betriebssystem spielt dabei nunmal auch eine wichtige Rolle. NT ist sieben Jahre alt. Dass das nicht mehr der letzte Stand der Technik ist ist doch klar. NT ist bei den meisten ohnehin bereits ausgewechselt, oder steht kurz vor der Auswechslung. Irgendwann musste Dassault einfach den Schritt machen, um denen die 2000 und XP haben mehr Performance bieten zu können. Ich denke dass das jetzt auch der richtige Zeitpunkt war, zumal ja auch R10 Service Packs noch anstehen. Gruss, Thomas
mauric25 Mitglied Architekt
 Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Hi Leute, brauche dringend Hilfe, ich versuche Caia V5 R11 auf meinRechner (WIN 2000) zu installieren, aber es klappt einfach nicht!!!! Jedesmal kommt die Meldung Setup.exe konnte nicht gefunden werden!!! Ich verstehe nicht woran es liegen kann??? hat einer von Euch vielleicht eine Idee??? Danke Gruß Mauric! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
[Du hattest diese Frage bereits schon einmal gestellt und ich hatte Dich gefragt: Was passiert wenn Du das Setup dann manuell ausführst ode wenn Du das startb Kommando für die Batch Installation verwendest ? Hattest keine Antwort darauf gegeben. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Axel, sorry dann habe ich das wahrscheinlich übersehen!!! aber wenn ich Setup manuell starten will kommt trotzdem die gleiche Meldung!!! startb Kommando für die Batch Installation??? was ist das??? ich kann leider nichts damit anfangen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Im Intel Directory gibt es ein Kommando startb dass man im Batch / Kommandofenster starten kann. Eine Syntax ist : Startb -u "Install_dir" -newdir -D "install_envdir" -all -noreboot -v Mehr Optionen und Details auch zum Installieren der SPs im Batch findest Du in der Onlinehilfe (unter startb) Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Also ich habe die Datei Starb gefunden und auch 2x drauf geklickt es kommt ein Fenster (ähnlich Dos Fenster) dann läuft eine Routine ganz schnell, das Laufwerk Prumt, aber letzendlich passiert nichts!!! Gruß Mauric! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2003 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Nicht 2x drafdrücken, dass kannst du mit dem setup machen, cmd Fenster aufmachen und Kommando eintippen (ich habe dir die WSyntax mit angegeben). Ansonsten mal in der Onlinehilfe nachlesen. Axel
erstellt am: 30. Nov. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Danke Axel, aber wenn ich das in der CMD Fenster auführen will kommt fol. Meldung: C:\Dokumente und Einstellungen\Gustavo>g:\intel\Startb -u "Install_dir" -newdir -D "install_envdir" -all -noreboot -v Ung³ltige Optionen: Option [-D install_envdir] ist ung³ltig. Setup hat keine Schreibberechtigung f³r Verwendung: startb [-u Entlade_Verz][-ident IDENT] [-newdir] [-D Umg_Verz] [-lic pathname.LI C][-exe] [-orbixport anschluss1] [-orbixbase anschluss2] [-orbixrange Bereich] [ -backbonePorts anschluss3 anschluss4 -VRPort anschluss5/ -noSetupPorts][-CatiaV5 Info/-CatiaV5Path Path -CatiaV5EnvPath Path -CatiaV5EnvName Umgebname] [-MSServe r Hostname[:Port]] [-MSEnableProxy] [-MSProxyHost Hostname[:Port]][-MSProxyLogin login assword] [-MSMailServer Hostname[:Port]] [-MSLang en|fr|de|ja|sz] [-MSPr oxyDomains zeichenfolge] [-MSSnapshotPort anschluss] [-MSTime zeit(HH:MM)] [-MSE mail email] [-imhost Hostname[:Port]][-ShWBPath zeichenfolge][-MSPath pfad][-Pub lishPath pfad] [-JavaHome pfad] [-v][-h] -list|-all|-l "Liste_zum_Entladen" [-no Lang "fr ge it jp ch"/-noLang all] [-noFonts] [-noreboot] or startb -UpdateServices [-backbonePorts anschluss3 anschluss4 ] [-VRPort anschlus s5] or startb -DLL -u Entlade_verz : Gibt das Entladeverzeichnis an. Das Standard entladeverzeichnis ist Install_dir -ident IDENT : Gibt im Falle von Multi-Installationen eine Ke nnung an -newdir : Erzeugt das Entladeverzeichnis, falls nicht vorhanden. -D Umgeb_Verz : Gibt das Umgebungsverzeichnis an. Das Standardumgebungsve rzeichnis ist C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultS ystemes\CATEnv -lic pathname.LIC : Importiert das Lizenzzertifikat. -exe : F³hrt eine Sitzung am Ende der Installation aus. -orbixport anschluss1 : Gibt die Anschlussnummer des Orbix-Dõmons an -orbixbase anschluss2 : Gibt die Startanschlussnummer f³r von Dõmonen ausgef³hrte Server an -orbixrange bereich : Gibt den Bereich f³r von Dõmonen ausgef³hrte Serv er an -addUserPrivilegesForOrbix : F³gt die f³r den aktuellen Benutzer erforderli chen Zugriffsrechte hinzu, wenn diese noch fehlen [-CatiaV5Info/-CatiaV5Path Pfad -CatiaV5EnvPath Pfad -CatiaV5EnvName Umgebname]: Optionen f³r die Interoperabilitõt zwischen CATIA V5 und ENOVIA V5 LCA -CatiaV5Info : bei alleiniger Verwendung werden beim Setup die S tandardwerte f³r die anderen Parameter ³bernommen -CatiaV5Path Pfad : Gibt den CATIA V5-Installationspfad an -CatiaV5EnvPath Umgebpfad : Gibt den CATIA V5-Umgebungspfad an -CatiaV5EnvName Umgebname : Gibt die Umgebungsdatei f³r CATIA V5 an -backbonePorts anschluss3 anschluss4: Gibt die f³r Backbone reservierten DFV-Ans chl³sse an - Standardwerte f³r anschluss3 und anschluss4 sind 6666 und 6667 -VRPort anschluss5 : Gibt den DFV-Anschluss f³r den Agenten der per ipheren Einheit an - der Standardwert f³r anschluss5 ist 6668 -noSetupPorts : Gibt an, dass die DFV-Anschl³sse nicht eingerichtet sind -imhost Hostname[:Port] : Gibt den Hostnamen und den DFV-Anschluss (wahlf rei) f³r die Effects-Server-Maschine an -MSServer Hostname[:Port] : Gibt den Host des MetaSearch-Servers und die A nschlussnummer an -MSEnableProxy : Erm÷glicht 3d com-Benutzern von MetaSearch, di e Firewall beim Verwenden von Suchmaschinen, die auf das Internet zugreifen, zu durchdringen -MSProxyHost Hostname[:Port] : Gibt den 3d com-Proxy-Host und die Anschlussnu mmer an -MSProxyLogin anmeldung:kennwort: Gibt den 3d com-Proxy-Anmeldenamen und das Ken nwort an -MSMailServer Hostname[:Port] : Gibt den Namen der Mail-Server-Maschine und di e Anschlussnummer an -MSLang en|fr|de|ja|zh|ko|it : Gibt die Sprache der MetaSearch-Benutzeroberfl õche an: english|french|german|japanese|chinese|korean|italian -MSProxyDomains domõnen_liste : Den Proxy nicht f³r bestimmte Domõnen verwend en. Das Trennzeichen | anstelle eines Leerzeichens zwischen Namen verwenden -MSSnapshotPort anschluss : Gibt die Anschlussnummer des Suchmotors f ³r Momentaufnahmen an -MSTime zeit (HH:MM) : Gibt an, um welche Uhrzeit die automatische Su che gestartet werden soll -MSEmail e-mail : Gibt die E-Mail-Adresse des Administrators an -ShWBPath Pfad : Gibt das Speicherverzeichnis f³r Daten der gem einsam verwendeten Arbeitsb³cher an -MSPath Pfad : Gibt das Speicherverzeichnis f³r die MetaSearc h-Daten an -PublishPath pfad : Gibt das Speicherverzeichnis f³r Ver÷ffentlich ungsdaten an -JavaHome Pfad : Gibt den Java-Home-Pfad an -v : Ausf³hrlicher Modus. -h : Zeigt diese Hilfe an. -list : Listet Konfigurationen und Produkte der CD-ROM auf. -all : Entlõdt alle Konfigurationen und Produkte der CD-ROM. -l Liste_zum_Entladen: Gibt eine Liste von zu entladenden Konfigurationen und/od er Produkten an. -noLang "fr ge it jp ch ko"/-noLang all: Gibt an, dass der jeweilige Benutzer ke ine sprachspezifischen Dateien der Benutzeroberflõche f³r die Sprachen Franz÷sis ch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch und Koreanisch ins tallieren m÷chte -noFonts : Gibt an, dass der Benutzer keine sprachindexiert en Schriftarten installieren m÷chte -noreboot : Das System wird bei Bedarf nicht neu gestart et -DLL : Aktualisiert die System-DLLs und startet das S ystem bei Bedarf neu -UpdateServices : Aktualisiert Datei C:\WINNT\system32\drivers\et c\services mit DFV-Anschl³ssen Ung³ltige Optionen: Option [-D install_envdir] ist ung³ltig. Setup hat keine Schreibberechtigung f³r Und ich kann damit wenig anfangen!!!!! Und die Online Hilfe?? meinst du die Online Hilfe von Windows oder die von Catia??? in der von Windows habe ich speziell zu Startb nicht gefunden... und die Online Hilfe vonCatia habe ich ja noch nicht installiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Kuckertz
Überlege Dir mal was alles abgefragt wird ;-) Nachdem ich Deine Umgebung nicht kenne kann ich Dir natürlich die Pfadangaben nicht vorgeben, sondern die musst Du individuell ersetzen Wenn Du jetzt alle Optionen mit Deiner Liste vergleichst solltest Du die eigentlich ein Bild machen können, was ich in meiner Syntax angegeben habe: -u Entlade_verz: Gibt das Entladeverzeichnis an. Das Standard entladeverzeichnis ist Install_dir -newdir: Erzeugt das Entladeverzeichnis, falls nicht vorhanden. -D Umgeb_Verz: Gibt das Umgebungsverzeichnis an. Das Standardumgebungsverzeichnis ist C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv -all: Entlädt alle Konfigurationen und Produkte der CD-ROM. -v: Ausführlicher Modus. -noreboot: Das System wird bei Bedarf nicht neu gestartet Wie Du siehst gibt es viel mehr Optionen , die Du aber wahrscheinlcih nicht brauchst. Die Online-Hilfe ist natürlich die von V5. Warum soll in der Windows Hilfe eine V5 Befehl beschrieben sein ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
