  Datengröße V4 gegen V5
Autor Thema:  Datengröße V4 gegen V5 (635 mal gelesen)
mkillmer
Sehen Sie sich das Profil von mkillmer an!   Senden Sie eine Private Message an mkillmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkillmer
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es irgendwelche Erfahrungswerte bezüglich dem Verhältnis
von V4 zu V5 Bauteilen ?
Was ich meine :
Wenn ich ein und dasselbe Teil einmal auf V4 und einmal auf V5
konstruiere, kann man dann sagen, welche der Dateien um welches
Verhältnis größer oder kleiner ist ?
Mario
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
V5 ist normalerweise Grösser. Ganz pauschal kann man das aber so nicht sagen, da das davon abhängt wie das Teil aufgebaut ist. In der Regel steckst Du aber in das V5-Bauteil wesentlich mehr an Informationen rein als in ein V4-Bauteil. Mehr Informationen bedeutet natürlich auch grössere Datei.
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich nun die gleiche Frage habe und inzwischen einige Zeit vergangen ist, stelle ich die Frage nochmals:
konstruiere, um welches Verhältnis ist die V5 Datei größer als die V4 Datei?
Das die V5 Daten mehr Informationen haben und eventl. anders aufgebaut sind ist natürlich klar(was nun in V5 im Solid geht müßte ich z.B. früher in Flächen machen). Dennoch vergleiche ich nicht Äpfel mit Birnen, da das Ziel der Konstruktion das Gleiche ist:
Man muß den Kunden zufrieden stellen bzw. ein aktuelles Projekt mit den heute üblichen Standards abarbeiten.
Andreas
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
da die gesamte Historie im Dokument abgelegt wird und zusätzlich noch Prozeßinformationen sind die Dateien im normalfall wesentlich größer.
Die Zeichnungen befinden sich in einem separaten Dokument, was entsprechend berücksichtigt werden muß.
Dies ist jedoch m. E. relativ harmlos (V5 performed besser - zumindest auf Windows / wo V4 bzgl. Datenmenge ausgestiegen ist, läuft V5 erst warm).
Betrachtet man allerdings die Anzahl der Dokumente die im Verlauf eines Projektes entstehen, so ist diese um ein Vielfaches größer. Hier liegt die eigentliche Herausforderung - vor Allem, wenn man kein PDM hat.
Michael
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
durch meine Frage möchte ich ermitteln, wie viel mehr an Speicher- bzw. Plattenplatz ich für die Abarbeitung eines Projektes in V5 in vergl. zu V4 brauche.
Andreas
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt sehr stark von den Vorgaben ab.
Nach unserer Erfahrung im Schnitt (wir haben das nicht genau gemessen, da wir nicht 2 mal das gleiche konstruiert haben) muß man mit etwa 5 - 10 mal so viel Platz rechnen (auch unter Berücksichtigung daß man mehr Daten sichert .. Zwischenstände etc.)
Wir haben aber auch Fälle gehabt wo es weniger war, aber häufig ist es eben sehr viel mehr.
Vielleicht geben ja andere auch noch ihre Erfahrungen bekannt.
Michael
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 06. Apr. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
in V4 ist eine Fläche nur einmal beschrieben jede Bearbeitung Schneiden, Fillet etc dupliziert nicht die Informationen der Fläche
in V5 je nach Arbeitsweise, existieren von der Basisfläche X Operationen, die jedesmal Speicherplatz+X verbrauchen, selbst so ein dubbeliges Invert...
pauschal 6-10 mal grösser, dem stimme ich so zu.
Wobei in R14 das Speichermanagement besser geworden ist,
dort sollte man wenn möglich immer den Befehl Upgrade (weil dann V5 den V14 Algorithmus auf die Funktion anwendet und nicht mehr den R12 Algorithmus) anwenden, wenn man weiss, dass diese Funktion im R14 besser ist als in R12 - vorausgesetzt das Teil wurde vor R14 konstruiert.
Als einfachen Vergleich kann man das V5 Bauteil als isolierte Geometrie in ein neues Part einfügen und dann abspeichern, das so erzeugte File dürfe annähernd der Grösse entsprechen wie wenn es unter V4 konstruiert wäre. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Apr. 2005 editiert.]
