  HPGL abspeichern
Autor Thema:  HPGL abspeichern (5020 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihrs,
wir möchten gerne HPGL-Dateien für einen Viewer abspeichern. Nun habe ich gelesen, das dies über die Ausgabe der Druckdatei funzt. Dazu sein ein bestimmter Plottertreiber nötig. Wir arbeiten mit einem HP DesignJet 800. Wenn ich meine Dateien aber abspeichern möchte, kann ich nur ein Format mit der Endung .prn ausgeben.
Ist das HPGL oder was mache ich Falsch?
Achja. Habe leider nur eine MD2. Hoffe das das kein Problem ist.
Lars
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM express-Win10-64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eisbär..
prn ist HPGL. Du kannst schon beim Drucken den Dateinamen mit der gewünschten Endung (.plt) versehen oder die Datei nacher einfach umbenennen.
Berthold
www.epping-konstruktion.de
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eisbär - Du musst einen 3DPLM Printer einrichten. Da gibt es die Auswahl HP-GL, usw.
Dann druckst Du Deine Daten mit dem Drucken/Print Befehl und hakst dort "Ausgabe in Datei" an. So funzts - nicht mit "Sichern unter".
Grüsse Robert
B. Epping
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe meine Zeichnungen regelmäßig als Plot-file an die Kunden, und komme prima damit zurecht. Die vorgegebene Dateiendung prn lässt sich ohne probleme durch plt ersetzen. Ich hatte damit jedenfalls noch nie Probleme. Hat auch nichts mit sichern unter zu tun.
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berthold und Robert,
werde mal versuchen meine Datei umzubenennen.
@Robert
Was ist denn ein 3DPLM-Printer und wo kann ich ihn bekommen?
Das mit dem Ausgabe in Datei hab ich ja probiert. Hatte irgendwo im Forum gelesen, das ein Deskjet für die HPGL geeignet sei. Aber ich kann als Speicherformat immer nur .prn auslesen.
Gruß Lars
B. Epping
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Wenn du bei Ausgabe in Datei auf Dateiname gehst, kannst du einfach den Dateinamen mit deiner gewünschten Endung versehen zb. xxx.plt direkt eingeben und die .prn Vorgabe ignorieren. Auf der Platte hat du dann den File als .plt stehen. Das spart dir das umbenennen.
B. Epping
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
hab grad mal geteste. Mein Plotter frißt die Datei auch, wenn ich sie mit der Endung .hpgl versehe. ..Falls dein anderes Programm das erfordert sollte das auch kein Problem sein. Scheinbar kommt es mehr auf den Inhalt als auf die Endung an.
Viel Erfolg
Berthold
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berthold,
vielleicht hab ich dich ja nicht richtig verstanden.
Kannst Du den Dateitypen (.hpgl)einstellen oder benennst Du sie einfach um?
Ich kann nur .prn einstellen.
Gruß Lars
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich nochmal,
habs verstanden. Auch wenn Du keinen Dateitypen .hpgl auswählen kannst, gibst Du per Hand die Endung ein. Danach speichert Catia es als hpgl ab.
Gruß Lars
B. Epping
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars.
Kümmer Dich einfach nicht um die Vorgabe von Catia.
Schreib einfach bei Dateinam xxx.hpgl oder was auch immer, also den Dateinamen MIT der gewünschten Dateitype. Das funktioniert ohne Probleme, auch wenn Catia nur prn vorgibt.
Berthold
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 22. Mrz. 2003 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schicke ich solche plt/prn-Dateien dann an meinen Plotter? "Früher" ging das ja einfach in der Eingabe aufforderung mit "copy plot.plt > lpt1" oder so...
Ich hab hier zu Hause einen Plotter stehen und das würde viele Schwierigkeiten beim Öffnen und Plotten fremder Zeichnungen (andere Einstellungen) vermeiden.
Oliver
B. Epping
erstellt am: 23. Mrz. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingabeaufforderung öffnen.
dann:  copy*.plt lpt1:
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich recht spannend an.
Kannst du den Befehl in der Eingabezeile etwas ausführlicher erklären?
Andreas
Oliver A
erstellt am: 02. Dez. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ganz einfach. Du druckst unter Catia in eine Datei, die dann die Endung prn oder plt hat, mit den Einstellungen für Deinen Plotter.
Dann gehst Du in die Eingabeaufforderung (unter Windows Start > Ausführen > "cmd") und gibst dort "copy datei.prn lpt1" oder "copy datei.plt lpt1" ein. Musst natürlich vorher in das Verzeichnis wechseln wo sich die Druckdatei befindet, oder beim copy statt des Dateinamen den kompletten Pfad angeben.
Oliver
