  -Teilekonstruktion, spiegeln von Bauteilen für Linkslenker/Rechtslenker Fahrzeuge
Autor Thema:  -Teilekonstruktion, spiegeln von Bauteilen für Linkslenker/Rechtslenker Fahrzeuge (4096 mal gelesen)
T.Felbermair
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von T.Felbermair an!   Senden Sie eine Private Message an T.Felbermair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Felbermair
CATIA V5-6 Relaise 2020 SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben für ein Linkslenker Fahrzeug eine Verkleidung mit verschiedenen Anschraubpunkten und Ausschnitten (z.B. für Lautsprecher, Lampen , Lüftungsgitter, ...) konstruiert. Für das Rechtslenker Fahrzeug wird der Grundkörper gespiegelt, aber einzelne Anschlussflächen müssen nachträglich noch optimiert werden , und die Anschraubteile werden nicht gespiegelt sondern nur auf die andere Fahrzeugseite geschoben.
Ich benötige eine Lösung in CATIA V5 mit der man ein komplettes Teil mit Historie ( = Koordinatenpunkte, Skizzen , Flächen, Solids, ...) um Y=0 spiegeln kann.
Danke!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
leider werden beim Assembly Mirror derzeit nur die Elemente im PartBody gespiegelt. Deshalb müssen derzeit alle Elemente die per Assembly Mirror gespiegelt werden sollen zuvor per Boolscher Operation Assemble in den PartBody mit eingefügt werden.
Ein Enhancement Request dazu ist gestellt, die Funktion wird mit einem künftigen Release verbessert, so dass dass man vor dem Spiegeln möglichst kein Assemble mehr machen muss.
  Gruss,
Original erstellt von T.Felbermair:
Danke!
T.Felbermair
CAD-Trainer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Hab Gestern mal bei den Kollegen von Pro/ENGINEER nachgefragt wie die solche Aufgabenstellungen lösen. Hier gibt es bei dem Befehl COPY FEATURE/ MIRROR die Option INDEPENDENT und DEPENDENT bei der Option INDEPENDENT werden alle Feature im Baum kopiert und gespiegelt. Anschließend können die einzelnen Feature geändert werden. Das ist genau das was ich benötigt hätte!
Dein Vorschlag mit den Assembly Mirror ist für die Bauraumuntersuchung ganz brauchbar, aber hilft mir in meinem Fall leider nicht weiter. Das Ergebnis ist nur ein Volumen und kann nicht mehr modifiziert werden.
Für uns heisst es dass wir die Rechtslenker Teile in V5 neu aufbauen müssen (Zeitaufwand pro Teil mind. eine Woche). Gut das für uns der OEM entscheidet ob mit CATIA V4 oder V5 konstruiert wird.
trotzdem Danke
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
gibt es zu dieserm Thema inzwischen neuere Erkenntnisse?
Haben gerade das gleiche Problem.
servus
hajoraki
Pauline
Konstruktuerin
Sehen Sie sich das Profil von Pauline an!   Senden Sie eine Private Message an Pauline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauline
R13 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben jetzt die Release 13 laufen, geht da schon was ?
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist es eigentlich wenn man direkt im Enovia VPM arbeitet. Da kann man die Bauteile durch Matrizenumkehr spiegeln. Das heisst es wird eigentlich nur das Linke Modell zweimal eingebaut, durch Achsensystemumkehr im VPM entsteht so im Catia das rechte Modell
Physikalisch auf der Platte gibt es dann nur eine Datei: Vorteil: enorme Performanceeinsparung  wenn man das bei allen gespiegelten Bauteilen im Fahrzeug macht. Ausserdem Speicherplatzeinsparung. Rameinsparung.
  Gruss,
Pauline
Konstruktuerin
R13 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hellou,
noch mal zum Verständis:
Ich möchte dieses neue Part unabhängig vom Ursprungsteil haben, bzw weiterkonstruieren.
Was meinst du mit Enovia VPM?
Ist dies damit möglich? Also noch ein physikalisches Part zu erstellen.
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne,das mit VPM hilft Dir dann gar nichts, das ist nur eine Möglichkeit wenn Du VPM hast und auch direkt darin arbeitest. Die Möglichkeit haben aber normal hautpsächlich grosse Automobilfirmen.
Dann würde ich es so machen dass Du Dir die Spiegelung erzeugst und mit Save as new Document einfach ein neues Teil erzeugst.
Du hast dann die Historie und bist vom Original unabhängig.
    Gruss,
T.Felbermair
CAD-Trainer
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Zusammen,
Stand Relais 12: Ich kann mein Bauteil nicht spiegeln und dann die gespiegelte Seite ändern.
Das heißt, ich kann zwar auf der gespiegelten Seite  noch beispielsweise einen Radius entfernen oder eine Fläche austauschen, möchte ich aber Änderungen in Skizzen durchführen, geht dies nur auf der Ausgangsseite.
Mein Problem aus dem Jahr 2002 (siehe Beitrag ganz oben) habe ich also immer noch.
Thomas Felbermair
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast doch V4?
Mach in V4 ein leeres Modell mit einem Detail (irgendwas drin). Spiegele dieses Detail im Master um Y (mit duplicate). Migriere dieses Mini-Modell nach V5. Du bekommst ein Produkt mit zweimal demselben Unterprodukt, aber gespiegelt. Ersetze dann in V5 das Unterprodukt mit deinem eigentlichen V5-Produkt (der Verkleidung). Du bekommst die Verkleidung dann zweimal, um Y gespiegelt. Schmeiss die Seite die du nicht brauchst raus, und speichere alles was du unabhaengig haben moechtest unter einem neuem Namen. Du kannst dann komplett auf der gespiegelten Seite arbeiten, weil alle Sketche und so richtig liegen. Die mit neuem Namen gespeicherten Teile aendern sich nur auf dieser Seite, die mit gleichem Namen gespeicherten (bzw. nicht gespeicherten) Teile aendern sich auf beiden Seiten.
Cornelius
"Nicht alles was neu ist, ist auch besser" (Heinz Becker)
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Weiss zwar nicht genau ob dies jetzt ueberhaupt noch gefragt ist aber wenn man mehrere Bodys in einem Part hat und das komplette Part spiegeln moechte muss man nicht unbedingt die Assemble Funktion verwenden. Man kann auch einfach jeden einezelnen Part anwaehlen --> Edit --> Change Part Body. So spiegelt er insgesamt den kompletten Part. Achtung: Man hat dann so viele Spiegelungen wie man Parts hat. Ist es jedoch noetig dass man mehrere Parts hat (zwecks Struktur vielleicht, insbesondere ist dies der Fall bei Daten die von V4 nach V5 konvertiert wurden) ist dies die einzige mir bekannte Loesung fuer dieses Problem. So sollte es auch kein Problem sein Aenderungen durchzufuehren.
Hoffe das ich etwas helfen konnte.
Gruss Tobias
[Diese Nachricht wurde von Tobias20 am 02. Mrz. 2005 editiert.]
SteffenS
CAD-support
Sehen Sie sich das Profil von SteffenS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenS
Windows XP,
V5R16
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die gleichen Probleme.
Wir konstruieren unsere Teile alle auf der linken Seite und spiegeln dann zum Schluß. Funktioniert ganz gut.
Steffen
Droxxi
Konstrukteur Luftfahrt
Sehen Sie sich das Profil von Droxxi an!   Senden Sie eine Private Message an Droxxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Droxxi
erstellt am: 28. Mai. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben Catia V5 mit ENOVIA VPM und ich bräuchte genau das.
Ich muss die Position von hunderten von Standard Teilen spiegeln.
Kannst Du bitte konkret sagen wie das geht mit der Achsensystemumkehr im VPM ?
Ich kann das nirgendwo finden.
Jede Hilfe willkommen !
Griass,
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Mai. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Ich weiß nicht ob sich Steffen nach neun Jahren noch an die Lösung erinnern kann  .
Ich denke ich erzähle Dir nichts neues, wenn ich sage, dass man sehr vorsichtig mit dem spiegeln sein muss. besonders mit der Achsensystemumkehr! eigentlich müssen oft nur die positionen, nicht aber die Ausrichtungen der Achsenkreuze gespiegelt werden. Ansonsten hast du auf der anderen Seite zu8m Beispiel Linksgewinde in den Schrauben.
Hast du mal in den AssemblyFeatures nachgesehen, dort gibt es eine recht umfangreiche Spiegelfunktion, die dieses Problem abfangen kann.
gruß, Tom
Droxxi
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Ja im Assembly gibt es alles, ausser Spiegeln eben !
In meinem Fall muss ich die Pos. der Fastener spiegeln.
In unserem VPM ist leider nichts zu finden über Matritzenumkehr.
Droxxi
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Felbermair 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Angabe war nicht ganz korrekt.
Es gibt ja die Assemby Symmetry (Wizard), mit der ich Produkte spiegeln kann. Funktioniert, das Problem ich kannes nicht in VPM speicher, da das neu kreierte Symmetry Produkt nicht erkannt wird.
