 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: spacemouse unter V5 "besoffen"? (898 mal gelesen)
derkoelner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 25.02.2003 CATIA V5 R16 SP5 HF46 auf IBM Thinkpad
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mir grade mal die Einträge zum Thema Spacemouse angesehen. Irgendwie hab ich ein ganz anderes Problem als alle anderen: Bei uns hat weder die Installation , noch die Treiber zu Problemen geführt ABER: es gibt anscheinend Positionen der Geometrie im Raum bei der es nicht möglich ist eine Drehung um z.B.die Vertikale zu machen. Man sitzt vor dem Rechner wie "besoffen": Die Teile lassen sich sehr oft einfach nicht SO bewegen, wie man es möchte ???!!??? Bin ich ein hoffnungsloser Einzelfall oder hat irgendjemand einen sinnvollen Tip?? An die Moderatoren: es ist Absicht, das es diesen Beitrag auch unter ADMINISTRATION gibt, da ich denke, das nicht jeder USER, der vielleicht ähnliche Erfahrungen hat sich im Administrator-Forum tummelt.... Danke
------------------ Der Koelner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hias2000 Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 30 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Liegt dein Mittelpunkt der Drehung im Teil oder irgendwo im Nirvana . Wenn er nicht im Teil liegt mußt du ein Objekt ( linie , Punkt ) anwählen anschließend mittlere Maustaste klicken . Jetzt müßte dein Teil um diesen Punkt drehen. Mit freundlichen Grüßen Hias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank aber das war`s nicht. Egal wo ich den Drehpunkt hinlege (Körperkante, Achsenmittelpunkt, oder wo auch immer): Hin und wieder will es sich nicht so drehen lassen, wie die Bewegung an der Spacemouse es eigentlich erzwingen müsste ????? ------------------ Der Koelner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Hallo derkoelner - hast Du unter Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Navigation die Schwerkrafteffekte an- oder ausgeschaltet? Wenn die "an" sind, dann kannst Du Probleme haben das Teil so zu drehen wie Du willst. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um es reproduzierbar zu machen: Von unten (Kompassfläche NICHT grün sondern Grau) exakt auf XY schauen (X nach oben, Y nach rechts) und dann mal versuchen das PART (mehr oder weniger) exakt um die Z-Achse zu rotieren... WILL NICHT..?... ------------------ Der Koelner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, JAAAAAA! Das wars!
(schon das zweite mal, dass Du mir heute weiterhelfen konntest) U´s sind unterwegs zu Dir und vielen Dank PS.: schon mal ins PM geschaut heute?? ------------------ Der Koelner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hans1973 Mitglied Dipl.- Ing. Maschbau
 Beiträge: 15 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Hallo, hatte auch Probleme mit der Space- Mouse, bei mir lief sie am Anfang gar nicht. Bei mir mußte ich meine Firewall vor dem Catia- Start deaktivieren; das kann ja vielleicht auch damit zusammenhängen, einfach mal ausprobieren, ich habe es am Anfang auch nicht für möglich gehalten! Freundliche Grüße Hans Krajewski
