  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (1154 mal gelesen)
Moni Salzer
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Moni Salzer an!   Senden Sie eine Private Message an Moni Salzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moni Salzer
V5R16
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
habe ein Part mit Konstruktionstabelle erstellt und dieses an den Kunden weitergeleitet (mitsamt Zeichnung und Excel-Datei). Öffnet der Kunde das Part fehlt die Konstruktionstabelle im Strukturbaum gänzlich. Auch die Formeln erscheinen nicht vollständig (beim Kunden Formel 1-9, bei mir Formel 1-14) Was läuft hier falsch? Wer hat Tipps? Kann es am Dateipfad auf den die K-Tabelle zugreift liegen?
Moni
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moni Salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
ist in den Optionen für die Parts eingestellt, dass die Beziehungen im Strukturbaum angezeigt werden?
Es könnte auch daran liegen , dass bei Deinem Kunden CATIA unter Unix läuft.
Was Du noch versuchen kannst ist die Option in der Kostruktionstabelle "Daten im CATIA-Modell duplizieren".
Jochen Kaestle
www.denc.de
Moni Salzer
Techn. Zeichnerin
V5R16
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen,
Die Option "Daten im Catia-Modell duplizieren" war nicht aktiviert und genau das war der Fehler.
Gruß Moni
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moni Salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider das gleiche Problem beim austausch der Daten zwischen Windows- und Unix-Catia. Habe im Unix schon mal die Optionen durchgeschaut jedoch nichts gefunden.
Liebe Grüße
Liebmer
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moni Salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Konntest Du es dann auch mit der Option beheben? Wenn nicht dann ist es wohl nicht das selbe.
www.ibm.com/innovation/de
Liebmer
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moni Salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun war wieder mal Blind...habe in den Optionen -> Infrastruktur -> Teilinfrastruktur -> Anzeige die Parameter und Beziehungen ausgeblendet...
Naja, wer suchet der findet...
