  catia v5r7
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  catia v5r7 (2125 mal gelesen)
fuchbmt
Sehen Sie sich das Profil von fuchbmt an!   Senden Sie eine Private Message an fuchbmt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchbmt
erstellt am: 24. Dez. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich bin noch Schüler und wollte so eine art Schülerversion von Catia V5R7 unter Windows XP installieren. Die Installation funktioniert aber nicht da am Anfang folgende Fehlermeldung kommt: "Datei RegOpenKey3 nicht gefunden".Danach kann ich zwar die Installation fortsetzen aber die letzten Installationsschritte funktionieren nicht. Bei meinen Kollegen die Windows 2000 haben arbeitet es problemlos.
Danke für eure Hilfe
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 26. Dez. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Liegt das vielleicht daran, dass du ein Win XP Home anstatt ein Professional hast?
Nur eine Vermutung - ich habe davon nicht wirklich Ahnung aber eröffne hiermit die Diskussion....
Gudn Rudsch
fuchbmt
erstellt am: 27. Dez. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich habe windows xp pro
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 30. Dez. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier´s mit der R8 - da sollt´s bei XP keine Probleme mehr geben.
Ansonsten siehe Inhalt der pm, die ich Dir geschickt habe!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
fuchbmt
erstellt am: 31. Dez. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe!!
Ist ein großer unterschied zwischen v5r7 und v5r8 weil sonst wäre das ein problem da wir in der schule mit v5r7 arbeiten
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Jan. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchbmt:
Also ich denke mal für Einsteiger ist es ganz bestimmt kein grosser Unterschied zwischen R7 und R8.  Wenn Du mit R8 arbeiten kannst kannst Du auch ganz problemlos die R7 bedienen, von der Bedienung gibt es da nur winzige Unterschiede.
Aber was Du Bedenken solltest: Wenn Du Deine Modelle zuhause mit R8 konstruierst kannst Du sie in der Schule nicht öffnen mit R7! Du kannst Catia Modelle immer nur mit einer mindestens gleich hohen Version öffnen. Die Modelle die Du in der Schule mit R7 konstruierst kannst Du umgekehrt zuhause mit der R8 natürlich öffnen.
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 10. Nov. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte V5 R8 installieren aber bei mir kommt immer die Meldung:
Setup exe nicht gefunden???? was soll das??
B-System Win 2000!
Kann mir Jemand helfen???
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mauric25:
B-System Win 2000!
Wie installierst Du denn ?
Axel
mauric25
Architekt
erstellt am: 11. Nov. 2003 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
na die installation startet doch normalerweise automatisch... das ist bei Win Xp der Fall.
bei Win 2000 kommt sofort die Meldung: Setup exe nicht gefunden, diese Datei ist für die installation notwendig und das war s!!!!
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Nov. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchbmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn Du das Setup dann manuell ausführst ode wenn Du das startb Kommando für die Batch Installation verwendest ?
Axel
