  Normteile
Autor Thema:  Normteile (2403 mal gelesen)
CAD-Joe
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Joe an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Joe
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich mit dem Handling von Normteilen in Catia. Wenn da schon jemand Erfahrung hat wäre ich für ein paar Tips, Anregungen, Beispiele echt dankbar.
Bei mir reicht das Spektrum von einfachen Teilen wie Schrauben bis hin zu kompletten Spannelementen, Pneumatikzylindern usw.
Rückantwort entweder hier im Forum oder auch direkt unter Thute@gmx.de.
Also schon mal vielen Dank im voraus
CAD-Joe
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Joe,
ich habe meine Diplomarbeit auch über Catia V5 geschrieben und bin dabei auch auf Standardteile eingegangen. Jetzt beschäftige ich mit Schrauben, deren sinnvoller Einbau, aber auch z.B. Hydraulik- und Pneumatikzylindern. Also denke ich schon, Dir helfen zu können, aber was wolltest Du eigentlich wissen?
Carsten
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Joe,
Original erstellt von CAD-Joe:
wir bieten eine Möglichkeit, eine Vielzahl an Teilen (NORM und Zukauffteile) native (d.h. im Catiaformat) ins Catia zu exportieren.
Dazu bieten wir ein Softwarepaket (PARTsolutions) und einen Internetdownload (PARTserver) an; letzterer kann z.T. auch kostenfrei genutzt werden.
Vielleicht hilft Dir das ja auch ein wenig weiter?!
Teiledownlod:  www.partserver.de
Infos zu PARTsolutions:  www.cadenas.de
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Joe,
auch die Firma web2CAD bietet eine Vielzahl von Normteilen über die Herstellerkataloge von PowerParts an.
PowerParts ist für den Benutzer kostenlos. Die Normteile können von der PowerParts-CD Anwendung oder der Internetlösung PowerParts on Web direkt in CATIA V5 eingefügt werden.
Nähere Infos zu PowerParts unter http://www.web2cad.de oder direkt bei mir: stefan.schaeffler@web2cad,de
Stefan Schäffler
Support PowerParts
CAD-Joe
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Ich wüsste gerne ob es möglich ist, z.B. einen Pneumatikzylinder in einem Katalog zu speichern und eine Kinematik zu hinterlegen, so dass ein Konstrukteur später nur noch den Zylinder importieren muss und dann ohne weiteres zutun eine Simulation durchführen kann. Oder ist es möglich zusammen mit einer Schraube ein Makro zu speichern, so dass die Bohrung und das Gewinde automatisch miterzeugt werden???
Ich glaube mit Makros oder VB kann man da einiges machen. Wäre nicht schlecht wenn du mir da ein paar Erfahrungen oder Beispiele zukommen lassen könntest. Ich kenne mich damit leider nicht su gut aus. Noch nicht jedenfalls.
Gruß CAD-Joe
Carsten H
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Joe,
die grundlegende Frage ist die, nach Deinen Möglichkeiten. Wenn Du mit Macros und VB arbeitest, brauchst die Lizenz KWA (Knowlege Advisor). Wenn Du Schrauben und andere Bauteile, mit automatischem Verschrauben und Erzeugung des Gewindes, Erstellen willst brauchst Du die Applikation Mold Tooling Design (MTD). Ich muß diese Lizenzen nicht selbst bezahlen, aber ich glaube die sind sehr teuer.
Mit Katalogen und dem Handling von Negativvolumen kann ich Dir dann helfen, aber Beispiele kann ich Dir nicht einfach so schicken, da mein Auftraggeber dies bestimmt nicht gerne sieht.
Schreib mal wie die Lizenzlage ist, welches Release (SP) Du benutzt und wie Deine bisherigen Erfahrungen mit Catia V5 aussehen.
Auch das Thema der Diplomarbeit würde mich interessieren.
Ich schreibe Dir auch noch ne Mail, damit Du meine Adresse hast.
Carsten
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal, CAD-Joe!
...eine Kinematik zu hinterlegen, so dass ein Konstrukteur später nur noch den Zylinder importieren muss und dann ohne weiteres zutun eine Simulation durchführen kann.
In der CD-Version PARTsolutions gibt es jederzeit die Möglichkeit die Teile für Kinematik weiter zu verwenden.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
CAD-Joe
erstellt am: 19. Nov. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten
Zu Hard- und Software: Unix Workstation, V5 R8 SP3, Lizenzen sind alle vorhanden.
Und mal eine Frage wegen PartSolutions: Ist es nur möglich die Modelle für eine Kinematik weiter zu verwenden oder ist die Kinematik gleich mit im Katalog. Ich suche nämlich nach einer Möglichkeit eine Kinematik zu importieren.
CAD-Joe
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5-User
ich habe viel gutes über CADENAS gehört aber mich würde interessieren ob alternative Produkte auf der Markt vorhanden sind. Meine Aufgabe besteht hier alle Produkte zu untersuchen um eine Entscheidung zu treffen welches wir in der Zukunft einsetzen werden.
Gruss BADU
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
