 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbild nachzeichnen (1077 mal gelesen)
strehla Mitglied ingenieur
 Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dxwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 30. Aug. 2002 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
Hallo, eventuell die Bitmaps in CorelDraw einlesen, dort kann man diese Daten in Kurven umwandeln, und sie als DXF exportieren. Ueber den Umweg Drawing das DXF einlesen, Markieren und Kopieren und in den Sketcher einlesen. Mfg Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 V5R17 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
pfanni Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 58 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 01. Sep. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
erstellt am: 09. Sep. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Power700, vielen Dank für Verweis auf den Sketch Tracer. Der Steht mir zwar nicht zur Verfügung, habe mir aber im Kollegenkreis Zugang verschafft. Damit lässt sich das Problem tatsächlich mit vertretbarem Aufwand lösen und da ich diese Aufgabe nicht allzu oft habe, ist der Umweg über die Maschine des Kollegen auch akzeptabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002 Catia V5 R18 Sp8 Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 12. Sep. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
pgmuer Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
Hallo zusammen Evtl könnte man das Pixelbild als OLE Objekt in eine Drawing einfuegen und dann die Konturen mit den Zeichenfunktionen von interactiv Drafting nachzeichnen.Danach mit copy/paste in eine Skizze einfuegen. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dolphin Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
Hallo Stehla Besteht das Bild aus mehreren Farben? Wenn ja, welche Konturen sind für dich relevant? Wenn du diese Fragen geklärt hast, könntest du unter Corel Draw, dies Anzahl der Farbeinstellungen (Schwarz, Weiß, Graustufe) vornehmen und dann als DXF speichern. DXF unter der Drawing einlesen, kopieren, in SKizze einfügen
------------------ Have a nice Day Dolphin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vfuenf Mitglied Konstruktionstechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 01.11.2003 Catia V5 R12 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
Hallo, ich hab schonmal Folgendes gemacht: Eine große rechteckige Fläche mit einem Material versehen (z.B. "Sonnenuntergang"). In den Materialeigenschaften das Texturbild gegen deine Pixelgrafik ersetzen. Anzeigemodus natürlich "grüne Tonne". Dann Skizze auf diese Fläche oder einer Ebene erstellen. Man muß nur mit den Maßstabsoptionen der Textur etwas aufpassen. Viele Grüße Vfuenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
