Autor Thema:   Federblech Belastung (1892 / mal gelesen)
yoshimitsu
Sehen Sie sich das Profil von yoshimitsu an!   Senden Sie eine Private Message an yoshimitsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yoshimitsu
erstellt am: 18. Nov. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich benötige für einen Versuch mal eure Hilfe.
Für ein Projekt benötigen wir eine Art Federblech. Dieses wird recht einfach gestanzt.
Die Frage ist nun, ob dieses bei einer Verschiebung des federnden Teils von maximal 3 mm (dann wäre es wieder eben) auch wirklich wieder zurückfedern würde (Belastung unterhalb der Streckgrenze).
Ich bin da ein wenig überfragt und bekomme es irgendwie nciht hin, diese "Feder" zu drücken und mir Werte anzeigen zu lassen.
Bin auch ziemlicher Anfänger in Sachen Simulation.
Liebe Grüße, Ulf
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Nov. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf, willkommen bie CAD.de
Ich nehme an das Blech ist aus Stahl.
Hast Du den Schneidspalt wirklich auf der ganzen Länge als Schlitz
mit Luft ausgegildet ?
Wenn Du die Feder flach drücken willst, muß du das Material stauchen,
und dann bist Du gleich über jeder Streckgrenze.
Es wird auch kaum funktionieren wenn Du in der Mitte an einem Punkt ein Kraft oder Verschiebung eingibst.
Du mußt die Kraft auf einer möglichst großen Fläche eingeben.
Oder gelich mit Druckbelastung.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf.
Dein Modell klappt so nicht. Du musst das eine Ende der Feder frei stehen lassen.
Ungefähr so. (Schnellschuß)
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau klappt an Ulfs Modell nicht?
ThoMay
erstellt am: 18. Nov. 2016 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Du schreibst:
Das hatte ich als klappt nicht verstanden.
War das jetzt falsch?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2016 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok.
Und Du meinst, Deine Feder ließe sich ohne plastische Verformung flach drücken? Dazu müsstest Du nahezu die gesamte eingebrachte Verformungsarbeit nochmals reinstecken...
Gefühlt funktionieren IMHO beide nicht.
Bei Ulfs hätte ich zudem die Befürchtung eines never-come-back Knackfrosches.
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 18. Nov. 2016 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 19. Nov. 2016 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Du schreibst:
Überlesen.
Nein, natürlich nicht. Hatte nur den Federeffekt im Sinne. nicht das Plattdrücken.
Da gebe ich dir recht, dass das nicht klappen kann.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Nov. 2016 02:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshimitsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde Ulfs Lösung gar nicht so schlecht, meine aber, da müssten an jedem Ende noch zwei Schlitze rein, so dass das Brückenstück gegen zwei dünne Stege drückt.
erstellt am: 19. Nov. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ThoMay,
hallo Torsten,
ist ja wieder typisch für euch Schreibtischtäter :-)
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis größer als in der Theorie. (Ernst Ferstl)
Das Federelement von yoshimitsu sieht steinhart aus.
Vielleicht wenn die Bodenfläche gewölbt oder einen Zickzack hätte, könnte die auf Biegung arbeiten. Probiere verschiedene Varianten an einem Stück Pappe aus.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 19. Nov. 2016 editiert.]
yoshimitsu
SW2015
erstellt am: 21. Nov. 2016 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow vielen Dank für die vielen Antworten.
Also in der Praxis funktioniert dieses kleine Blech sehr gut.
Es geht hierbei ja auch nur darum, ob ich das irgendwie mit Simulation berechnen kann.
Dabei "brechen" mir natürlich die beiden Täler der Brücke weg.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
