Thema: Fehlermeldung in einer nicht-lineare Simulation (2036 / mal gelesen)
Vladi197970 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2023
erstellt am: 16. Mrz. 2023 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin neu hier und möchte gleich einen Rat von Euch (sorry dafür). Ich hebe eine Testlizenz in der Firma für 15 Tage für eine nichtlineare Simulation um einen Test mit der Simulation zu begleiten. Komme allerdings nicht weiter. Würde gerne mein Problech hier beschreiben: Beschreibung (zu Bild 1): ich möchte mit einem "Stempel" mit einer Verzahnung(Stempel aus Stahl) in einen Ring (aus Alu) die Verzahnung reindrücken/abbilden. Dafür habe ich: - im Model 4° (wie ein Tortenstück) rausgeschnitten (Zahnteilung 2°) - (Bild 2) - in der Simulation: den Ring unten fixiert, zyklische symmetrie auf die seitlichen Flanken des oberen Teils, über Referenzgeometrie Absenkung der oberen Fläche des Stempels um die Zahnhöhe, - Lokale Interaktion der Flächen der Zähne und der oberen Fläche des Ring´s - Auf ein Rat des Supportes habe ich aus dem unteren Ring Mulden über die Zähne erzeugt um nich einen Kontakt als eine Linie zu haben sondern als eine Fläche (die Zähne passen natürlich im Model genau rein) - Bild 3 - Vernetzungssteuerung für die Verzahnung und für die obere Fläche des Ringes Problem: leider bricht die Simulation mit folgender Meldung immer ab: Bild 4 Weis auch nicht weiter, Jede Simulation lasse ich über Nacht laufen. Hoffe jemend kennt eine Lösung für mein Problem. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vladi197970
Hallo, wie sieht den die Kurve aus ? Horizontale Anteile in der Spannungs-Dehnungskurve will Simulation überhaupt nicht. Die Kurve sollte etwa so aussehen wie das Symbol. Dezimalkomma wollte Simaulation in den Daten für die Kurve auch nicht. Wie ich sehe, hast Du 2 Teile mit einer Verbindung. Das wäre schon mal gut. Was sehr viel hilft ist die Kontaktflächen mit Trennlinie auf das unbedingt notwendige zu verkleinern . Also nicht einfach die ganzen Flächen nehmen, wenn sie sich nur einer Kante berühren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort. - ich habe hier im Forum etwas recherchiert was die Trennlinie angeht, wurde bis jetzt aber nicht schlauer. ich habe bei dem Teil unten (Ring) Mulden reingemacht (mit der Funktion Trennen) und da sind die Zähne passen drin (wie auf dem Bild zu sehen.) Alle Flächen unten und oben sind "lokale Interaktion/verbunden/knoten zur Oberfläche". würdest du mir ein paar Worte mehr dazu schreiben können : "Wie ich sehe, hast Du 2 Teile mit einer Verbindung. Das wäre schon mal gut. Was sehr viel hilft ist die Kontaktflächen mit Trennlinie auf das unbedingt notwendige zu verkleinern . Also nicht einfach die ganzen Flächen nehmen, wenn sie sich nur einer Kante berühren."? - Bei den Materialien sehe ich gerade (diese habe ich aus der Bibliothek) dass da kein Spannungs-dehnungsdiagramm hinterlegt sind. Nutz man für nicht lineare Sim andere Materialien bzw. aus einer anderen Datenbank? Danke für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS Simulation Premium 2025 SP 0 SOLIDWORKS Simulation Premium 2024 SP 5 SOLIDWORKS Simulation Premium 2023 SP 5 SOLIDWORKS Simulation Premium 2022 SP 5
erstellt am: 16. Mrz. 2023 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vladi197970
Hallo Welche Steuerung ist aktiv? Kraft-, Verschiebungs- oder Bogenlängensteuerung? Die Meldung sagt aus, dass die Kraft unter zunehmender Verschiebung kleiner wird (Knickpunkt). Dies ist bei der Kraftsteuerung nicht erlaubt. Mögliche Lösung ist, auf Verschiebungssteuerung umstellen und entsprechend die Studie umbauen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vladi197970
Mit Trennlinie meinte ich das: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000965.shtmlum die Kontaktfläche nicht unnötig groß zu wählen. Ist aber nach den Bildern nicht notwendig. Weil Du oben von Nicht-Linear schreibst, benötigst Du statt eines E-Modul eine Spannungs-Dehnungs-Kurve. Ob die inzwischen bei Simulation hinterlegt sind weiß ich nicht. Die mußt Du dann entweder selbst eingeben oder über Excel einlesen. Und wie Mike schon erwähnte soll die Kurve nciht zu flach werden, weil sonst die Kraft nicht mehr zunimmt. Hast Du für beide Teile Nicht-Lineare Materialien ? Das würde ich vermeiden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich denke jetzt das das Problem in den Eigenschaften von Materialien liegt. Beim Aluminiumring (unten) ist das E-Modul eingetragen und beim Stahlstempel (oben) nichts davon. Ich werde mich jetzt damit beschaftigen die Eigenschaften dafür richtig anzulegen. Danke für die Hilfe. wenn Ihr dazu noch Tipps habt, würde mich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vladi197970
Hallo Vladi197970 Ich bin mir nicht sicher, ob Du wirklich die Verschiebungssteuerung aktiviert hast. Wenn ich falsch liege, kannst es ignorieren. Ich hatte aber bisher diese Meldung noch nie, wenn die Verschiebungssteuerung aktiv ist. Eine definierte Verschiebung in der Studie ist keine Verschiebungssteuerung. Offene Frage welche ich nicht beantworten kann, soll die Kraft mit zunehmendem Weg kleiner werden (sofern die Meldung korrekt ist). Wobei gemäss Deinem Studienaufbau müsste es eine Verschiebungssteuerung sein. Hast du mal versucht über den Singularitätseliminatiosfaktor zu gehen. Akkurate Einstellungen dafür sind 1, 0.5 , 0. Findest Du da so man die Steuerung ändert. Gruss Mike [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 20. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
