  SolidWorks Simulation
  Schweissnaht in Baugruppe erstellen und berechnen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Schweissnaht in Baugruppe erstellen und berechnen (3738 mal gelesen)
Lamsung
Sehen Sie sich das Profil von Lamsung an!   Senden Sie eine Private Message an Lamsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine grössere Schweisskonstuktion mit Laserblechen und Profilen als Baugruppe mit Einzelteilen modelliert ( die Teile werden vor dem Schweissen teilweise vorbearbeitet )
möchte jetzt die Kehlnähte in der Baugrupe einfügen und dann die Konstruktion mit Simulation prüfen
die Baugruppe als Teil speichern ist für mich eine schlechte Lösung, weil ich so die Abhangigkeiten zu meinen Einzelteilen verliere und das Ganze viele Male durchspielen muss
Frage : Geht es auch mit SWX 2015 nur über den Umweg:  Baugruppe als Teil speichern
( habe diesen Hinweis in einem alten Beitrag im Forum gefunden )
Vielleicht ist meine Frage trivial, aber wenn es eine einfache Lösung gibt danke ich für die Hilfe.
Lamsung
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
ThoMay
erstellt am: 01. Okt. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamsung
Du schreibst:
Die in der Baugrp eingefügten Kehlnähte dienen nur der Darstellung und nicht der Simulation.
Schweißkonstruktion ist das notwendige Vorgehen. Die dort eingefügten Nähte kannst du in die Simulation nehmen.
WEIL:
Schweißkonstruktioon ist ein TEIL.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 01. Okt. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, Hallo Thomay
Danke  für die Antworten
Ist für mich nicht klar warum SWX einen Unterschied macht ob geschweisst in Baugruppe oder Teil.
Aber man muss ja nicht alles wissen, wichtig ist dass man glaubt alles zu wissen.
Werde jetzt die schöne Baugruppe als part abspeichern und verschweissen
kann dann das Ganze etwa 20 mal wiederholen bis ich in etwa beim Ziel bin
aber das ist ja nicht speziell   schecht, auf dem Brett kann ich ja auch nicht einfach die Detailzeichnung ändern und hoffen dass sich die Zusammenstellungszeichnung automatisch anpasst
Lamsung
ThoMay
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamsung.
Schaust du mal dieses Dokument auf Seite 2. Vielleicht hilf dir das beim nächsten mal weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 04. Okt. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomay
Danke für die Anleitung.
Habe mein Modell aus der Entwicklungsgeschichte her natürlich falsch strukturiert.
Die Schweissbaugruppe hat 2 Konfigurationen weil ich 2 ähnliche Schweisskonstruktionen habe.
Und in der Schweissbaugruppe habe ich Laserteile die mehrfach mit verschiedenen Konfigurationen eingeschweissst werden ( mit und ohne Vorbearbeitung vor dem Schweissen )
Das war für mich die einfachste Vorgehensweise zur Lösungsfindung und Entwicklung der Konstruktion.
Bin jetzt daran die Konstruktion als Baugruppe mit globaler Kontakt verbunden zu berechnen und mache mir dann später Gedanken ob die Schweissnähte die Anforderungen erfüllen
Lamsung
