  SolidWorks Simulation
  Schnappverbindungen Statische Analyse
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Schnappverbindungen Statische Analyse (2452 mal gelesen)
Pito
Sehen Sie sich das Profil von Pito an!   Senden Sie eine Private Message an Pito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pito
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP 4.0
Lenovo S20 ThinkStation
Windows 7 Professional SP 1.0
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz
8GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aufgrund von Anwendungstechnischen Informationen der Firma Bayer habe ich einige Schnappverbindungen manuell berechnet. Das PDF findet man schnell unter dem Namen „ATI_1119_-Snap-Joints-in-Plastics“ im Netz.
Die Berechneten Schnappverbindungen möchte ich in SolidWokrs Simulieren. Zur Verfügung steht mir dabei SolidWorks Premium (Funktionen: Lineare statische Simulation einer Baugruppe, Zeitbasierte Simulation einer Mechanik)
Zu überprüfen ist ob die ermittelte Auslenkkraft und Fügekraft mit den manuellen Berechnungen übereinstimmen.
Meine Fragen:
Bekommt man das mit den oben genannten Mitteln hin? Wenn ja wie muss die Simulation aufgebaut sein?
Soll man im Einzelteil oder in der Baugruppe Simulieren?
Anbei meine ersten Versuche mit einer Statischen Analyse die Grundplatte ist umlaufend fixiert und die Translation beträgt 2mm. Würde nun gerne die Kraft wissen mit der ich ein anderes Bauteil bei der Überschneidung von 2mm angreifen lassen muss.
Freundliche Grüße
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 28. Sep. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pito, das geht natürlich.
Du hast es doch schon vollkommen richtig gemacht.
Auch die Reaktionskraft kannst Du aus Deiner Rechnung schon auslesen.
Mit Rechter Maus unten auf Ergebnisse und dann mal schauen.
( Ich habe das hier schon mal ausfühlrich erklärt )
Ich würde hier auch nur linear und statisch rechnen, sonst wird das leicht eine Doktorarbeit.
Die Grundplatte müßte nicht ganz so groß sein, weil da außen keine Belastung mehr ist.
außerdem kannst Du das Model wg. Symmetrie halbieren, das ist übersichtlicher und das Rechnen geht schneller.
Auf dem Bild sind die höchsten Spannungen nicht ganz in der Ecke, das ist ein Problem von SolidWorks Simulation.
Die Angezeigten Spannungen da sind zu niedrig.
Die Verformungen U stimmen aber.
Allerdings sollst Du auch praktisch die Ecken nicht so kantig herstellen, weil der Haken sonst gleich davon fliegt.
Klaus
Pito
8GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo N.Lesch,
danke für deine Antwort. Hat mir sehr gut weitergeholfen.
Freundliche Grüße
