  SolidWorks Simulation
  Lücke zwischen Bauteilen schließen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Lücke zwischen Bauteilen schließen (1697 mal gelesen)
Feriat
Mechanical and Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Feriat an!   Senden Sie eine Private Message an Feriat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feriat
Windows 7 - 64 Bit; Intel Core i7 - 2.40 GHZ;12 GB RAM; Space Navigator<P>SolidWorks Premium - 2014(CSWE); Inventor Professional - 2014(CP); Creo WF + 2.0 + DE; Solid Edge ST6
erstellt am: 07. Feb. 2015 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun in die Abgünde der Simulation vorgestoßen.
Meine Frage ist wie ich eine Lücke zwischen 2 Teilen schließen kann?
[Diese Nachricht wurde von Feriat am 07. Feb. 2015 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 07. Feb. 2015 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feriat.
Du fragst:
Deckungsgleich verknüpfen
Schweißkonstrution
Kontakgtsatz => Lücken schließen größer als 1mm
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Feb. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir sind hier nicht in einer Schweiß baugruppe, sondern bei FEM.
" Meine Frage ist wie ich eine Lücke zwischen 2 Teilen schließen kann? "
Du meinst, wie Du die Teile verbinden kannst ?
Mit Kontaktsatz. Den Globalen Kontakt rauslöschen und dann für die 3 Kontakte die Flächen einzeln auswählen.
Edit: Bitte die SolidWorks Version noch angeben, wenn Du hier Dateien einstellst.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 08. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Sonntag Klaus.
Nanenanenanan...
Und wie lautet mein letzter Satz?
Und wenn du mir jetzt die Narrenkappe aufsetzen magst:
Die nehme ich auch noch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
