  SolidWorks Simulation
  Volumenberechnung mit Solidworks
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Volumenberechnung mit Solidworks (1681 mal gelesen)
Carava78
Sehen Sie sich das Profil von Carava78 an!   Senden Sie eine Private Message an Carava78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carava78
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da ein kleines Anliegen. Hab ein einfaches Modell erstellt . Wenn ich das von Hand mit Taschenrechner ausrechne bekomm ich ganz andere Ergebenisse als die , die mir Solidworks anzeigt bzw. berechnet. Über Evaluieren und dann Masseneigenschaften. Woran kann das liegen ? Mfg Andras
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carava78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier am Brett Carava.
Du fragst:
Am Taaschenrechner?
An den Einheiten?
Am Bediener?
Nur nicht an Solidworks.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carava78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carava, meinst du jetzt in Solid Works oder SolidWorks Simulation ?
IN SWX muß Du natürlich dei Dichte eingeben und dann unter Extras
-> Masse das Gewicht abfragen.
IN Solidwors Simulation mußt Du das Eigengewicht und die Dichte auch definieren.
Klaus
Carava78
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden ^^ . Hab das Bauteil in kleiner Elemente aufgeteilt und dann das Volumen dieser berechnet. Das dann addiert und was kam raus das gleiche Ergebniss
Treibhauspilot
Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Treibhauspilot an!   Senden Sie eine Private Message an Treibhauspilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treibhauspilot
SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3
Win7 64bit
Board MSI X79A-GD45 Plus
Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011
32GB Ram
PNY Quadro K4000
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carava78 10 Unities + Antwort hilfreich
Carava,
richtig schlau wird man aus Deinen postings nicht...
Ich hatte jedenfalls noch nie falsche Volumen-Angaben bei Extras->Eigenschaften Masse.
Jürgen
