  SolidWorks Simulation
   Madenschraube In Berechnung
Autor Thema:  Madenschraube In Berechnung (2814 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott miteinand :-)
Ich habe eine Madenschraube mittels der ich ein Gewinde auf Druck belaste.
Das heißt: Die Madenschraube ist eingeschraubt im Durchgangsgewinde und wird Stirnseitig
mit einer Kraft belastet. Es ist quasi eine Wegbegrenzung für einen Schlitten der Kurvengesteuert
Beschleunigung erfährt. Ich möchte nun Wissen ob mein Durchgangsgewinde (wenig Platz) das aushält.
Nur: Wie definiere ich eine Madenschraube, die keinen Kopf und keine Kopffläche hat?
Simulation kennt das nicht. Kann ich Alternativ mit einer Stiftverbindung arbeiten?
Allerdings überträgt die kein Drehmoment...
Brmbl...
Kennt einer das Problem und dessen Lösung?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
ThoMay
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Ralph.
Wie erzeugst du denn die Kraft?
Was willst du genau berechnen?
Das Gewinde?
Klassische Gewindeberechnung?
Noch ne Frage:
Liegt die Kraft dauernd an oder schwellend?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
rhrumpel
Firma:
SWX PDM Enterprise
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ThoMay,
mir geht es eigentlich darum wie ich eine Madenschraube (ohne Kopf) definiere.
SWX gibt ja nur Schraubenmit Kopf vor und fragt die Kante der Kopfauflage (Senkung) ab.
Die gibt es dabei aber nicht. Also bleibt nur die Ankerschraube. Die wäre aber von der
Annahme her falsch, da eine Ankerschraube IMHO einseitig fixiert ist bzw. als solche betrachtet wird.
Als weitere Verbindung käme noch ein Stift in Frage, aber der ist ja eigentlich keine Schraube.
Gibt es keine Möglichkeit eine Madenschraube oder eine Gewindestange zu berücksichtigen?
Ralf
ThoMay
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph.
Du hast gefragt:
Willst du das Gewinde berechnen oder den Steg
Es wird dir aber dafür das händische rechnen (Pi x Daumen) nicht erspart bleiben.
Mein Ansatz in dem Falle:
Die Kraft ist bekannt.
Das empfohlene Anzugsmoment der Schraubenhersteller nehmen.
In Kraft umrechnen.
Die Kennwerte eine Mutter betrachten (h=0,8xGewNenndurch) und vergleichen.
Wenn du den Angstzuschlage der Konstrukteure weglassen willst, must du das genauer berechenen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
