  SolidWorks Simulation
  Schieber Simulation
Autor Thema:  Schieber Simulation (1668 mal gelesen)
Julian1306
Sehen Sie sich das Profil von Julian1306 an!   Senden Sie eine Private Message an Julian1306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julian1306
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da ich gerade erst gestartet habe mich mit einer CAD Software auseinander zu setzten (in dem Fall SolidWorks) habe ich eine Frage zur Bewegungssimulation.
Und zwar möchte ich ein Schiebersystem simulieren.
Der Schieber soll durch den Schieberkeil nach vorne geschoben werden (Bild1). Das bekomme ich denk soweit hin. Allerdings soll der Schieberkeil, wenn er den Schieber ganz nach vorne geschoben hat, nach unten weiterlaufen (Bild2). Ich hoffe das ist verständlich erklärt
Wie stelle ich das an?
Wie gesagt ich habe erst angefangen und weiss es eben noch nicht
Wäre sehr Dankbar für eure Hilfe!
Gruss Julian
[Diese Nachricht wurde von Julian1306 am 29. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian1306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian, willkommen bei CAD.de.
Du bist hier leider ein bisschen auf dem falschen Dampfer.
SolidWorks Simulation bezieht sich auf FEM Simulation.
Was Du meinst, ist Motion. Da geht es um Bewegungen.  Aber ich glaube Dein Problem geht einfacher.
Einfach eine Kurve der Bewegungslinie erzeugen und dann damit tangential verknüpfen. Oder so ähnlich.
Werde mir das später nochmal anschauen. Vielleicht kann das der Mod ins richtige Brett verschieben.
Edit: guck mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum223/HTML/000556.shtml
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 29. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian1306 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ganz einfach: Gib in der Hilfe von SolidWorks "Kurvengetriebe " ein und suche dann den Eintrag unter Verknüpfung.
Da ist alles ganz genau erklärt.
Klaus
Julian1306
erstellt am: 30. Jan. 2014 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir   werde das mal ausprobieren!
Und sorry für den falschen Post! Simulation hat sich so richtig angehört
Gruss Julian
[Diese Nachricht wurde von Julian1306 am 30. Jan. 2014 editiert.]
