  SolidWorks Simulation
  Schweißnaht simulieren (Rohr)
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Schweißnaht simulieren (Rohr) (3043 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche vergeblich ein Rohr an eine Platte anzuschweißen. Der Punkt ist, dass das Rohr durch die Platte hindurchgeht. Hab schon ein bisschen mit den Schweißfunktionen gearbeitet, aber bei dem Rohr kriege ich einfach keine Schweißkante. Hab das Rohr als Schale und die Platte als Volumenkörper.
Muss ich am Rohr noch irgendwie ne Kurve erzeugen, an der die Schweißnaht dann anliegt?
mfG
m!no
ThoMay
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mino
Du schriebst:
Das könnte das Problem sein.
Auch wenn du einen Spalt zwischen Rohr und Platte hast.
Wo machst du denn die Nacht.
Im Zusammenbau oder in einem Teil?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach in der Simulation der BAUGRUPPE eine Kantenschweißnaht. Für den Flächensatz1 muss ich einen Oberflächenkörper oder einen Blechkörper auswählen. Also kein Volumenkörper. Demnach muss ich ja das Rohr umwandeln. Rohr hat den gleichen Durchmesser wie die Bohrung in der Platte. Also theoretisch keinen Spalt.
ThoMay
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mio.
Gegenfrage:
Mußt du diese Stelle unbedingt in der Baugruppe untersuchen?
Kannst du das nicht als  (in Kopie) als Teil abspeichern?. Dann eine Schweißnaht und das Ganze in die Simulation?
Andere Frage: Simulation Express oder die Volle?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Okt. 2013 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nino
Also habe mal nachvollzogen.
Schau dir den Festurebaum an.
Die Schweißnaht bzw der Flächensatz:
Flachensatz 1 Rohrwand
Dann in das Fenster drunter wechseln und Ebene als Fläche eintragen. NICHT beide Flächen in einem Fenster.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir nicht um die Erstellung der Schweißnaht in der Baugruppe. Das funktioniert ohne Probleme. Es geht mir um die Simulation der Schweißnaht in SW Simulation.
