  SolidWorks Simulation
  Statische Simulation von Schweisskonstruktion Hohlprofil???
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Statische Simulation von Schweisskonstruktion Hohlprofil??? (1563 mal gelesen)
Insch
Sehen Sie sich das Profil von Insch an!   Senden Sie eine Private Message an Insch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Insch
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man von einer Solidworks Schweisskonstruktion eine Simulation erstellen und wenn ja wie? Für die Studie ist es mir egal, ob es eine Schweisskonstruktion ist oder nicht, es hätte genauso gut als Feature aufgebaut werden können, aber jetzt ist es zu viel arbeit alles noch einmal zu verändern.
ich habe ein Strukturbauteil (vierkant Hohlprofil) erstellt und möchte jetzt eine statische Simulation erstellen, um zu schauen wie sich die Kräfte auf das Teil auswirken. In der Simulation ist es jedoch nicht möglich Flächen auszuwählen, um das Teil Einzuspannen oder Kräfte zu definieren. Kann mir da vllt jemand weiterhelfen?
Wenn das teil in einer Baugruppe eingefügt ist kommt eine Fehlermeldung und es kann kein Netz erstellt werden. gibt es irgend eine Möglichkeit dieses problem zu lösen? Ich kenn mich leider noch nicht so gut mit sw aus.
Danke und lg
i
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Insch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier am Brett Insch.
Auf deine Glaskugelfrage hier eine Antwort.
Wenn die dir nicht ausreichend sein sollte, dann präzisiere deine Frage.
ThoMay
EDIT Tantchen gejagt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 24. Jun. 2013 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Insch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Insch.
Falls Dich Englisch nicht abschreckt findest Du auf dieser Seite
unter den Stichworten
- weld stress analysis
- 116_welds.pdf (etwas nach unten scrollen)
schon mal erste Literatur zum Thema.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Insch
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle antwort. Der link war hilfreich. Das mit der simulation hat mehr oder weniger funktioniert. Bei der baugruppe gab es aber wieder probleme, aber jetzt weiß ich ungefähr wie es geht, ich muss einfach noch ein wenig rumprobieren.
