  SolidWorks Simulation
  Simulation Mecanum Rad
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation Mecanum Rad (3811 mal gelesen)
Schwabe87
Sehen Sie sich das Profil von Schwabe87 an!   Senden Sie eine Private Message an Schwabe87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwabe87
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich benutze erst seit kurzem SolidWorks um meine Bachelorarbeit zu schreiben(vorher Catia V5).
Ich habe eine Frage ob man so ein Mecanum Rad (siehe Bild) bezug auf Drehzahlen, Drehmoment, Reibung in Solid Works simulieren kann?
Das Problem das ich habe das ich die einzelnen Rollen die 45° angeordnet sind und den Kontakt zum Boden hertstellen nur immer für eine kurze Zeit einen Kontakt zum Boden herstellen. (daher wird der Volumenkontakt nicht in Frage kommen, gibt es da wohl eine andere Lösung?)
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich schildern können freue mich über jegliche Vorschläge Anregungen
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabe87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwabe, willkomme bei CAD.de.
Was meinst Du mit Drehzahl ? Schwingung oder Fliehkraft ?
Die Reibung kann man mit FE berücksichtigen, aber den Faktor mußt Du schon wissen.
Wenn Du den Reibungsfaktor µ kennst, kannst Du das Drehmoment auch zu Fuss errechnen.
Klaus
Schwabe87
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich würde als erstens einmal gerne gerne die Drehzahl der Felge angeben und dann messen wie schnell sich die Rollen drehen.
Wenn das klappt würde ich dem Motor ein bestimmtes Drehmoment geben und die Rollen mit verschiedenen Reibungswerten versehen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabe87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die Rollen durch Reibung am Fussboden angetrieben werden ?
Wie sind die Rollen gelagert ? Wie fängst Du die Axialkraft in den Rollen auf ?
Wenn die Rollen gleitgelagert sind, kanst Du die FEM vergessen, weil dann soviel Unsicherheit da ist.
Ich bin immer noch der Meinung, daß es zu Fuss einfacher ist.
Klaus
Schwabe87
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Räder sind gelagert. Also von hand hab ich alles schon durch gerechnet würde es halt gerne einmal in einer Bewegungsimulation sehen und zumindest vergleichen zu können.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Mai. 2013 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabe87 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du Bewegungssimulation oder Simulation.
Bewegungssimulation ist ein Kinematikprogramm, ob man da Reibung eingeben kann fand ich nicht. Dazu gibt es ein Übungsprogramm.
SoldWorks Simulation ist ein FEM Programm. Die sind hauptsächlich für Festigkeits- und Verformungsberechnungen. Da kann man auch Reibung eingeben.
Für Dein Problem gibt es in den Lehrbüchern zu Simulation 2 Beispiele:
Großer Verschiebungskontakt
Stiftverbindungsglieder.
Wenn Du die durch hast, bist Du bestimmt schlauer.
Klaus
Gumbagumbanga
Bachelor of Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Gumbagumbanga an!   Senden Sie eine Private Message an Gumbagumbanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumbagumbanga
CatiaV5R19
SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion)
SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest)
Windows / Professional x64 Edition
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabe87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Wenn man mit der Bewegungsanalyse (einem Teil von Motion) arbeitet, ist eine Festlegung von Reibung zwischen den Kontakten möglich.
Schaffen wir das??
Ja, wir schaffen das!!
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 17. Jun. 2013 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabe87 10 Unities + Antwort hilfreich
In dieser Diskussion hat sich Andi Spieler die
Mühe gemacht mal ein Beispiel zu dokumentieren.
Das hilft hoffentlich schon mal etwas weiter  ...
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
