  Bewegungsstudie Reibung Erfahrungen?
Autor Thema:  Bewegungsstudie Reibung Erfahrungen? (3862 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bewegungsstudie (Bewegungsanalyse) erstellen, in der sich zwei Scheiben aufeinander reiben. Drehmoment und Anpresskraft sind bekannt. Ich habe gesehen, das man Reibwerte angeben kann. Nur leider bekomm ich keine resultierenden Werte bzgl. Reibmoment, etc. Hat jemand Erfahrung mit derartiger Studie?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibung_2_Scheiben_SWX2011_ASP.mp4
Reibung_2_Scheiben_SWX2011_ASP.zip
Hallo locol1011,
mit SolidWorks Motion können Antriebe durch Reibung untersuchen werden.
Im Film zwei unterschiedliche Reibwerte zwischen den Scheiben (in der 3D-Kontakdefinition).
Einmal sieht man, dass bei geringem Reibwert (0,1) die kleine Scheibe nicht mitgenommen wird obwohl sie schon mit einer Anpresskraft an die große Scheibe gedrückt wird.
Das Reibungsmoment wird im Gelenk gemessen, auch da kann man erkennen, dass es sich bei kleinerem Reibwert verringert.
Die Unwucht durch die Schlitze wirkt sich auf die Berechnung aus.
Beim Aufbau bitte beachten, dass keine  Redundanzen in den Verknüpfungen vorhanden sind.
Um genauere Ergebnisse zu erhalten kann man in den Motion-Optionen die Genauigkeit der 3D-Kontakte erhöhen (Präzisen Kontakt verwenden).
Das Modell ist im SolidWorks 2011 Format dabei.
Andi Spieler
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuuhl.
Irgendwie wartet man langsam darauf, daß Andi seine Videos auch noch kommentiert.
Mit der Stimme vom 7. Sinn!
27 von mir.
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die INfo.
Werde mich damit nächste Woche mit beschäftigen können.
Bei mir liegen die Scheiben allerdings aufeinander (Anlaufscheiben).
Heisst, das die Deckflächen zweier Zylinder aufeinander reiben. Eine Scheibe habe ich mit einer "Motorfunktion" belegt, die andere nur konzentrisch/deckungsgleich mit der "Motorscheibe verknüpft.
Das dürfte in SWX doch keinen Unterschied machen.
Bei einem ersten Versuch bekam ich das aber irgendwie nicht hin.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibung_2_Scheiben_No2_SWX2011_ASP.mp4
Reibung_2_Scheiben_No2_2011_ASP.zip
Hall locol1011,
erste Studie: Die Reibung ist im Gelenk (Verknüpfung) definiert.
Antrieb ist ein Motor. Nur durch die Schwerkraft, die Massen und die Reibung erfolgt eine Mitnahme des blauen Zylinders.
Verknüpfungen: 2 Gelenke = Null Redundanzen
Zweite Studie: Die Reibung ist über den 3D-Kontakt definiert.
Verknüpfung: 1 Gelenk. Die Position und Lage des blauen Zylinders ergibt sich durch korrekte Position, Schwerkraft und den 3D-Kontakt = Null Redundanzen
Dritte Studie: So wir Du es beschrieben hast.
Verknüpfung konzentrisch und deckungsgleich = 2 Redundanzen
(Motion schlägt beim Erstellen einer Ergebnis-Darstellung  vor, das automatisch zu reparieren und die Redundanzen zu entfernen bzw. zu ersetzen).
Reibung ist in der Verknüpfung Deckungsgleich definiert.
Die Baugruppe ist wieder in der SolidWorks Version 2011 dabei.
Andi Spieler
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestReibung.zip
Super. Das gibt erstmal volle Punktzahl.
Habe mir die Studien angeschaut und versucht in mein Problem zu übertragen. Was ich jetzt noch nicht hinbekomme ist die Ermittlung der Reibkraft. Natürlich kann man die von Hand ausrechnen. Aber einen Vergleichswert als Grafik ist viel anschaulicher. Leider bekomm ich bei der Auswahl der Teile eine Fehlermeldung und weiß nicht warum. Hab die BG mal angehängt.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
TestReibung_Kraft-Moment_2013_05_13_ASP.mp4
Hallo locol1011,
in Deinem Modell ist der Antrieb ein Motor mit der Definition Rotation.
Bei zwei aufeinander drehenden Flächen wirst Du nur das Reibmoment messen können.
Wenn die Flächen sich aufeinander verschieben kannst Du die Reibkraft messen.
Beide Beispiele sind im Film kurz gezeigt.
Andi Spieler
