 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Ändern der Transparenzeinstellungen in Bewegungsanalyse (1346 mal gelesen)
Jürgen21 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 06.03.2013 Solidworks 2012 Education Version
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich erstelle gerade eine Bewegungsanalyse. Um mechanische Komponenten besser zeigen zu können, habe ich die Transparenz der umliegenden Komponenten geändert. Diese sind nun transparent, jedoch würde ich die Transparenz gerne erhöhen. Ich möchte also, dass die Komponenten noch durchsichtiger werden. Wo finde ich die Möglichkeit dies einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen21
Hallo Jürgen21, das kannst du machen, indem du die Transparenz einfach zwischen zwei Schlüsseln in der Timeline änderst. Du kannst sogar über die verschiedenen Interpolationsmöglichkeiten die Veränderungen hart (Fangen) oder auch weich (ease in/ease out) beeinflussen. Schau mal im SolidWorks Brett in den Thread Bewegungsstudie Interpoaltionsmodus, da hab ich auch zwei Beispielvideos dran, die zeigen, wie das gehen kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, schon einmal recht herzlichen Dank für deine Antwort bzw. Verweis. Ich habe da jedoch an etwas Anderes gedacht. Das ich Komponenten auf transparent stellen kann war mir bekannt. Jedoch möchte ich folgendes tun: Wenn ich eine Komponente auf transparent stelle, hat die Transparenz einen wert von 30%, geschätzter wert, diesen Wert würde ich gerne auf 60% stellen, damit die Komponenten noch durchsichtiger werden. Weiß jemand wo ich dies einstellen kann? oder ist das gar nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 29. Mrz. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen21
Hallo Jürgen21, die Standardeinstellung für den Transparenzwert ist 75%, das steht auch unten in der Statusleiste. Wenn Du mehr möchtest, musst Du bitte die Eigenschaften der Beleuchtung (wie im Film gezeigt) ändern. Viele Grüße Andi Spieler
