  SolidWorks Simulation
  Spannungs-Dehnungs-Kurve
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Spannungs-Dehnungs-Kurve (1691 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat jemand ein einfaches Beispiel für eine Spannungs-Dehnungskurve für Metalle ?
Es reichen mir schon 3 Punkte.
Ich bekomme die nicht rein. SWX zeigt mir zwar unter Kurven ein Bildchen an, aber beim Rechnen kommt dann eine Fehlermeldung.
Habe eine in den Online Lehrbüchern gesehen, finde die aber auch nicht mehr.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und schöen Wochenenden Klaus.
Wie jetzt?
Beispiele von Spannungs Dehnungs Diagramm gefällig?
Ne, ne, ne. Kopfschüttel^3
Oder wollst du was anderes???
Geuß
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist die in SWX Simulation reinzuklopfen.
Sonst wäre ich nicht in dem Brett. Seht aber auch so oben.
Fand in einen Thread den Hinweis Dezimal Punkte statt Komma zu verwenden. Werde ich gleich testen.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Klaus.
Tja, wewnn das so ist.
Aber was meinst du mit reinklopfe. Was brauchst, willst du genau.
Habe es nicht verstanden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jede vernünftige Spannungsdehnungskurve fängt bei 0 / 0 an.
Und genau das steht in der Fehlermeldung.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suchet und findet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000704.shtml#000006
Das Problem war tatsächlich der Dezimalpunkt.
Ist aber schon sehr eigenwillig innerhalb eines Programms 2 verschiedene Möglichkeiten zu verwenden.
Klaus
