  SolidWorks Simulation
  Farbverlauf durch diskrete Farben ersetzten
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Farbverlauf durch diskrete Farben ersetzten (2767 mal gelesen)
kosaki
Sehen Sie sich das Profil von kosaki an!   Senden Sie eine Private Message an kosaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kosaki
erstellt am: 05. Okt. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade für meine Bachelorarbeit eine FEM-Analyse. Ich arbeite dazu mit der Studentenversion von SolidWorks 2010. SW gibt mir auch ein schickes Bild mit bunten Farben aus, jedoch hätte ich gerne, dass es keinen Farbverlauf darstellt, sondern nur einzelne Farben. Das heißt, wenn der Spannungswert über xx N/mm² liegt, soll die Stelle gelb sein, über yy N/mm² soll sie rot sein ect.
Weiß jemand von Euch wie das geht?
Vielen Dank schonmal!
Konrad
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Okt. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kosaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkkommen hier am Brett kosaki.
Warum, in aller Welt, wollen alle das Programm verändern?
Ist diese Änderung von existenzieller Bedeutung?
Ist diese Änerung nur weil es besser aussieht?
Warum nimmst du es nicht so wie es ist?
Die Zeit welche du für die Änderung verschwendest, hätte dich wesentlich weiter in deiner B-Thesis gebracht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
kosaki
erstellt am: 05. Okt. 2012 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreiche Antwort
Ich habe kein Problem mit dem Farbverlauf, mein Betreuer für die Thesis leider schon. Und da er es am Ende bewertet, versuche ich natürlich seine Wünsche weitestgehend umzusetzen.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 06. Okt. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kosaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad
wenn du zum beispiel ein Plot erzeugst kannst du einstellen wie viele Farben der Farbverlauf verwenden soll. Wenn du statt 100 einfach nur auf 5 begrenzt, dann zeigt er das entsprechend an.
Sprich Temperaturbereich für die Skala +0°C bis +50°C und 5-6 Farben ergibt eben für jede 10°C eine andere Farbe.
Du kannst der Skala auch manuell ein minimaler und maximaler Bereich geben.
gruss Marques
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kosaki 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den "Einstellungen" für eine Darstellung den Farbverlauf von "Kontinuierlich" auf "Getrennt" einstellen, dann gibt es auf der Legende genau so viel "Farb-Blöcke" wie in der Skala Farben festgelegt wurden (Standard: 12) und auf dem Modell wird's auch so dargestellt.
