  SolidWorks Simulation
  Material zuweisen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Material zuweisen (4237 mal gelesen)
mseifi
Sehen Sie sich das Profil von mseifi an!   Senden Sie eine Private Message an mseifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseifi
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2011 SP5.0
Intel(R) Xeon(R) CPU
12GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal wissen, ob jemand schon dieses Problem gehabt hat?
Ich führe eine statische Studie durch. Material habe ich eigentlich schon auf alle Körper zugewiesen. Trotzdem mekert er, dass für mindestens eine Komponente kein Material defeiniert ist.
Wo liegt das Problem?
mseifi
Win7 Pro 64bit
12GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch ein Bild von der Feature-Baum, dass überall Material definiert ist.
Lars Heller
Sehen Sie sich das Profil von Lars Heller an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Heller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Heller
SWX 2010 x 64 SP 5.0; Simulation Professional
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MSeifi,
das Problem hatte ich auch mal. Einfach Material nochmals zuweisen und schauen ob im Material alle entscheidenden Werte hinterlegt sind.
Irgenwann war die Meldung dann weg.
Grüße,
lhe
ThoMay
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mseifi.
Kann es sein, das du dort die Teile und/oder den Zusammenbau impportiert hast?
Sind die Teile ohne Aufbaufehler?
Sind die Teile auf SWX mittels Featureworks überarbeitet?
Oft ist es halt so, das bei importierten Teile kleinere Lücken oder so bestehen. Dann wir das teil nicht als Volumen erkannt und du kannst kein Material zuweise.
ThoMay
EDIT Tastaturklemmfehler geschmiert EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 15. Okt. 2012 editiert.]
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifi 10 Unities + Antwort hilfreich
es hilft auch:
Komponenten unterdrücken, speichern, Unterdrückung aufheben.
Ansonsten: neue Studie erstellen (nicht kopieren9 und die features rüberziehen 8kopieren).
