  SolidWorks Simulation
  Fähigkeiten und Grenzen in CFD (SoldWorks)
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Fähigkeiten und Grenzen in CFD (SoldWorks) (2328 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
wir benutzen 'Autodesk CFD Simulation' und simulieren u.A. Öl- und Luftpumpen (Strömung, isothermal). Umstieg in SW-CFD wäre eine Option, die wir in Betracht ziehen wollen. In diesem Zusammenhang möchte ich euch um Kommentare zu den folgenden Themen bitten.
1. Wo sind die Beschränkungen bei der Formulierung bewegter Objekten, wie Rotierende Flügel?
2. Kavitation, Dunst/Abrauch
3. Fluid/Solid-Interaction, zB bei Ventilen
4. Pneumatik, zB Simulation von Luft in Vakuumpumpen
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 01. Feb. 2012 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann keiner mindestens etwas zu einem der Punkte sagen?
Grüße, Moe
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe.
Ich kann Dir Folgendes sagen:
zu 1.) ja, es gibt Möglichkeiten so was zu beschreiben. Ich kenn das aber nur als Beispiel aus dem
      Handbuch, selbst hab ich diese Funktion noch nie gebraucht ("rotating region")
zu 2.) Kavitation an sich kann FlowSimulation berechnen/darstellen. Ich habe schon ein paar wenige
      kleine Schritte in dieser Richtung gemacht. Es war aber aufgrund des Zeitdrucks in dem
      entsprechenden Projekt zielführender mithilfe von Prototyp-Teilen und Messungen auf dem
      Prüfstand das Optimum zu finden. Von daher kann ich Dir zu der Genauigkeit oder den
      Grenzen der Kavitationsrechnung wenig sagen.
zu 3.) was genau meinst Du mit diesem Punkt ? Ich simuliere KV-Werte für unsere Ventile.
      Das klappt so weit ganz gut. Ich liege in einem für uns akzeptablen Vorhersage-Korridor
      und somit gut ...
zu 4.) da kann ich nix zu sagen ... sorry ...
Wenn Ihr ohnehin Autodesk benutzt und vielleicht auch schon konkrete Anforderungen habt, gebt doch
die notwendigen Daten zu einem Solidworks-Reseller der auch FlowSimulation mit betreut.
Der soll mal eine Simulation aufbauen und dann könnt ihr vergleichen.
Anders haben wir es damals auch nicht gemacht (also Beispiel-Baugruppen vorbereitet, zu denen wir
sogar gemessene KV-Werte hatten, und dann mit der Simulation verglichen).
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
farahnaz
Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von R. Frank:
       und somit gut ...
Vielen Dank Roland für die Antworten,
KV-Werte wäre eines unserer Beispiele, wobei wir hohe Turbulenzen haben. Darüber hinaus würden wir noch die von Fluid auf die Festkörper wirkenden Kräfte (zB: Bemessung der Flügel in Pumpen) berechnen können.
Grüße, Moe
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 02. Feb. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe.
Bei den Kräften sind wir schon an einer Grenze von FlowSimulation angelangt.
Hier hatten wir schon mal eine Diskussion darüber.
Roland
