  SolidWorks Simulation
  Flow-Simulation: Kräfte exportieren
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  Flow-Simulation: Kräfte exportieren (1941 mal gelesen)
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
Creo 3 (M160) mit CIM Database (CDB)
Windows 11
Intel Core Ultra 7 165H
32 GB Ram
NVidia RTX 2000 Ada
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
weiß jemand ob es möglich ist die Kräfte oder den Druck auf eine Oberfläche mit x,y,z-Koordinaten und dem/den Wert/en zu exportieren (als txt-Datei)?
Kai
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai.
1.) Mit den Kräften geht das nicht.
    Es wird quasi nur die resultierende Gesamtkraft pro Fläche mit ermittelt,
    und die ist noch nicht mal konvergiert (geht auch glaube ich gar nicht als goal) ...
2.) mit den Drücken kann man das machen.
    Simulation durchlaufen lassen und anschließend "load Results" ...
    - entweder Du markierst Dir die interessanten Punkte im Modell und fragst die dann
      im Dialog "Point Parameters" ab.
    - oder Du zeichnest Dir mittels Skizzen Linien(-verläufe) ein und läßt Dir dann den
      Druck mittels "XY Plot" in eine Excel ausgeben (die "Schrittweite" lässt sich auch
      noch im XY Plot-Menü steuern).
    - aber auch hier bedenken:
      > die Drücke sind nicht konvergiert (da kein goal)
      > je nach Netzfeinheit und genauem Aussehen Deiner Geometrie im Abfragepunkt ist
        evtl. der angezeigte Druckwert mehr oder weniger fraglich ...
Bemühe mal mit diesen Stichworten die Hilfe/das Handbuch.
Und spiel mal mit den beiden Menüpunkten herum.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kodiak42:
Moin, moin,
Kai
Moin Kai,
ich weiß ja nicht, was Du genau vor hast...
Du kannst für eine oder mehrere Flächen entweder die resultierende Gesamtkraft oder ihre Komponenten in X,Y und Z als "surface goal" definieren und diese dann nach Excel exportieren.
Um das räumlich aufgelöst hinzubekommen, würde ich entweder so vorgehen, wie von Roland beschrieben, oder - wenn's genauer sein soll - mir z.B. mittels Befehl "Trennlinie" Flächenelemente schaffen, die sich dann als Goals definieren lassen (ist etwas mühselig, aber funktioniert).
Ron
kodiak42
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Leider bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen eure Ratschläge auszuprobieren. Aber irgendwann wird der Tag kommen...
Wenn ich dann noch dran denke werde ich berichten.
Kai
