  SolidWorks Simulation
  FloWorks-Reiter fehlt
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  FloWorks-Reiter fehlt (1234 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat Du wullt, de Lüüt snakt doch ...
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Am Vortag wurde eine FloWorks-Berechnung durchgeführt und gespeichert. Diese Berechnung soll am nächsten Tag auf demselben Rechner wieder geöffnet und geladen werden. Aber der FloWorks-Reiter im Bereich des FeatureManagers fehlt jetzt!
- Zusatzanwendung FloWorks ist aktiviert.
- Durch FloWorks erzeugte Konfigs. sind vorhanden und eine davon ist aktiviert.
- Unterordner mit den Berechnungsdateien sind vorhanden.
- Wird eine Berechnung in einem neuen Modell gestartet, ist hier der FloWorks-Reiter vorhanden.
- NUR in dem Modell, das am Vortag berechnet wurde, fehlt der FloWorks-Reiter ...
Was ist hier passiert? Wie bekomme ich den FloWorks-Reiter wieder angezeigt?
Folgendes habe ich bereits versucht, ohne Erfolg:
- Den kompletten Ordner in eine flachere Ordnerstruktur kopiert, weil die vorherige sehr tief war.
- Die komplette (flache) Ordnerstruktur auf einen anderen Rechner kopiert.
- Das Modell mit SW2010 SP4 incl. FloWorks geöffnet.
Das Modell wurde erstellt und berechnet mit SW2008 SP5. Hier trat auch das Problem auf.
Ich habe hier im Forum einen ähnlichen Beitrag gefunden, jedoch ohne Lösungsansatz http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000338.shtml#000001
Die Hotline hat meine Daten bereits analysiert und das Problem zunächst als Softwaredefekt eingestuft ...
Hat event. jemand eine Idee, wie dem Problem beizukommen ist?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Hallo Jörg.
Und es kam auch die Meldung, dass das Projekt in einem alten Format ist
und beim abspeichern konvertiert wird ?
Unter welchen Bestriebssystemen habt ihr es denn versucht ?
Ich kann mich erinnern, dass zumindest früher FloWorks unter XP 32 bit
manchmal zickig reagiert hat.
Ich habe damals dann lokale Admin-Rechte bekommen und seither ist alles
bestens ...
Bei Dir klingt es so als wäre ein File nicht oder nicht richtig abgespeichert
worden, was mit Zugriffsrechten zusammenhängen könnte.
Mehr Vermutungen/Tipps kann ich Dir im Moment leider nicht bieten.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die schnelle Antwort.
- Nein, die Meldung, dass das Projekt in einem alten Format ist, kam beim Öffnen unter 2010 nicht.
- Die Berechnung wurde mit SW2008 unter XP-32bit durchgeführt. Dort trat dann das Problem erstmalig auf.
- Alle User haben bei uns lokale Admin-Rechte.
- Mit Zugriffsrechten kann es meines Erachtens nicht zu tun haben, da es ja vorher funktioniert hatte und auch in andern Modellen weiterhin funktioniert.
Wahrscheinlich hat irgendeine beteiligte Datei einen Schaden mitbekommen ...  :-(
Jörg M.
