 | Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: load Results (923 mal gelesen)
Chainsmoker Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 04. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich eine Strömung in einer Lüfter-Gebläse-Einheit simulieren. Da mein PC zuhause nicht genügend Performance hat, habe ich die Berechnung auf einem anderen PC durchlaufen lassen. Dann habe ich den gesamten Ordner mit allen Dateien auf eine externe Festplatte kopiert und auf meinen PC kopiert. Wenn ich nun das Bauteil öffne erscheint aber der Floworks Reiter gar nicht, so dass ich auch nicht in der Lage bin die Resultate zu laden. Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chainsmoker
Schau mal, welche Konfiguration des Modells beim Laden aktiv ist! FloWorks erstellt standardmäßig eine neue Konfiguration für jedes Projekt. Wenn die Standard-Konfiguration aktiv ist, und an der kein FW-Projekt hängt, dann ist auch der Reiter nicht da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chainsmoker
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron, ich habe FloWorks auf meinem Rechner installiert und auch schon einfachere Simulationen berechnen lassen. Auf "meinem" Rechner ist SolidWorks Office Premium 2007 installiert, auf dem anderen bei meinem Proffessor eine 2007 Education Version. ich glaube aber ncht dass es damit etwas zu tun hat. mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
