  SolidWorks Simulation
  Problem mit der Lagerung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Problem mit der Lagerung (1230 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche meine erste Simulation mir SolidWorks Simulation zu erstellen. Leider habe ich noch die nötigen Kenntnisse um es zum Laufen zu bekommen.
Mein Problem ist die richtige Lagerung. Bislang habe ich mit Catia gearbeitet und möchte die gleiche Lagerung auch in SW zu erzeugen.
Ich geht um eine Buchse (siehe Foto), die ich in Y- und Z- Richtung sperren möchte und die X- Achse (ist die Längsachse) frei verschiebbar lasse. Zusätzlich muss eine Kraft auf die Buchse wirken.
Diese Kraft muss exakt im Mittelpunkt der Buchse sein.
Wie mache ich das???
Freue mich auf Eure Vorschläge!!! Vielen Dank!!!
Mein System: SolidWorks Simulation 2010
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RBB 86,
Die Lagerung, die du für sowas verwenden solltest, ist die "auf zylindrischer Fläche". Dabei kannst du die Verschiebungen in die einzelnen Richtungen angeben, bzw. ausschalten.
Bei der Kraft bin ich mir nicht 100%-ig sicher, ich habe etwas ähnliches aber mal mit einer abgesetzten Last gemacht, das funktionierte ganz gut.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
