  SolidWorks Simulation
  Surface Plots und Surface Parameters Vergleich
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Surface Plots und Surface Parameters Vergleich (1214 mal gelesen)
JackBauer
Sehen Sie sich das Profil von JackBauer an!   Senden Sie eine Private Message an JackBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackBauer
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
kurze Frage: Müssten bei einem Surface Plot und einem Surface Parameter bei ein und dem selben Teil und Parameter nicht auch exakt die selben Werte rauskommen?!?
falls du zu allgemein formuliert war, kann ich auch gerne ein zwei bilder hochladen und das näher erklären....
grüße
Jack
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack.
Hast Du bei den "surface plot settings" den Punkt "interpolate results"
abgehakt ?
Dann sollten die Ergebnisse meinem Verständnis nach identisch sein.
Roland
Keine Homepage ...
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Surface Plots, Surface Parameters und Surface Goals werden lt. Hotline tlw. nach unterschiedlichen mathematischen Verfahren errechnet. Insbesondere an den Surface plots wird ja auch noch einiges interpoliert. Wenn man weiß, daß man einen Wert in der Auswertung brauchen wird, sollte man ihn als Goal definieren, weil das die genauesten Ergebnisse liefert.
Ron
JackBauer
erstellt am: 21. Jun. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok.
also an meiner drosselklappe, wo ich ja den kleinsten druck suche dann einfach als surface goal minimum pressure auswählen??
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 21. Jun. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack.
Wenn Du den Druck auf eine Fläche beziehen willst, ja.
Bezogen auf den kompletten Fluidraum müsstest Du, denke ich, mit einem
global goal arbeiten.
Auf jeden Fall eine Konvergenz definieren.
Roland
Keine Homepage ...
JackBauer
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werd ich das ma ausprobieren.
Hab jetzt des öfteren das gelesen mit "gap minimum size"
Gibt es denn generell eine Art Regel wie man am besten das Netz definiert. habe nämlich bisher bei all meinen berechnungen das rausgelassen.
JackBauer
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe diesen eintrag gefunden von dir :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000236.shtml#000001
"Da bedeutet in der Praxis, daß ich meine geringste umflossene Wand-
stärke und meine kleinste Engstelle messe und die HALBEN Werte
eintrage bei Minimum wall thickness und Minimum Gap Size."
as ist jetzt 3 jahre her oder so. würdest du das immernoch so empfehlen??
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 23. Jun. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack.
Die Empfehlung ist als Startwert sicherlich nicht schlecht.
Die Problematik bei den Simulationen ist ja immer, dass man nicht
alle Kriterien gleich gut unter einen Hut bekommt.
Die minimum gap size und die minimum wall thickness sollen ja
helfen, kleinere Objekte oder kleine Öfnnungen im Fluidstrom
zu erkennen und ausreichend zu vernetzen.
Gleichzeitig darf aber die generelle Vernetzungsqualität nicht allzu sehr
leiden ...
Wenn, so wie ich Deinen Fall bisher verstehe, eher die Verwirbelungen,
Drücke und Kavitationszonen am Sitz/an der Klappe interessieren, solltest
Du auf solche Dinge tatsächlich eher Wert legen.
Evtl. kann man noch mit
- Ausnutzung der Fluidraum-Symmetrie über Halbierung des Raumes
  oder der Computional Domain
- Ausnützung von local mesh
und ähnlichen Dingen eine weitere Verbesserung des Netzes erreichen.
Hängt aber auch stark von der verwendeten Geometrie ab.
Die Grenze an sich bildet ja quasi Dein Computer.
Unter einer SingleCore-Maschine mit WinXP 32bit und ohne 3GB-Switch
konnte man den Taskmanager einschalten und sobald der einen Speicher-
verbrauch von mehr als 1,64 GB angezeigt hat war Ende Gelände ...
Mit DualCore könnte man unter FloWorks 2008 oder neuer dem Prozess sogar
eine konkrete CPU zuweisen und dann mithilfe des 3GB-Switches und ein paar
Tricks (Anregungen hier ...) die Grenze bis 1,8 GB pro Prozess
ausreizen.
Danach helfen nur noch 64bit-Systeme ...
Hoffe, das bringt Dich wieder etwas weiter ...
Roland
