  SolidWorks Simulation
  Frage zur Netzerstellung bei FW2005
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage zur Netzerstellung bei FW2005 (627 mal gelesen)
Martin_1003
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin_1003 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_1003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_1003
Catia V5 R16/R17
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich hab eine Frage, die wahrscheinlich schon öfterbehandelt worden ist. - hab aber leider nichts gefunden. Und zwar hab ich eine Baugruppe simuliert. Das Netz sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ich hab aber mit mit einem automatisch erzeugten Netz Stufe 3, 4 und 5 völlig unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Ab welcher Stufe erhält man halbwegs realistische Werte?
Und wie is das eigentlich - im Vgl.zur Realität bekommt man Werte die um ungefähr 10% abweichen können. Wie stünde es eigentlich mit Simulationen von mehreren Versionen? D.h. bekommt man größere Genauigkeiten relativ zu anderen Simulationen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Gruß Martin
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_1003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
So ganz pauschal kann man Deine Frage nicht beantworten.
Aber ich wills gerne versuchen  .
1.) Es hat schon so seine Gründe, daß im Wizard Level 1-3 rot
dargestellt sind (ich simuliere immer auf Level 4, habe schon
Tests mit Level 5 durchgeführt und die Ergebnisse haben sich
gegenüber Level 4 nur teilweise minimal verändert, also z.B. kam
auf Level 4 heraus 7,24 m3/h und auf Level 5 waren es dann 7,46 m3/h)
2.) jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Der Teufel liegt im Detail.
Ich nutze z.B. immer die Angaben bei Minimum Gap Size, Minimum Wall
Thickness aus und setze das Häkchen bei advanced narrow channel
refinement, das macht auch 'ne Ganze Menge in Sachen Genauigkeit aus.
Da bedeutet in der Praxis, daß ich meine geringste umflossene Wand-
stärke und meine kleinste Engstelle messe und die HALBEN Werte
eintrage bei Minimum wall thickness und Minimum Gap Size.
3.) Kommen wir zu einem weiteren evtl. kritischen Punkt.
Als ich von FWX2001 auf FWX2004 aufgerüstet hab, hab ich auch
beobachtet, daß das (automatische) Criterion schwankt. Ich hatte
keine Zeit, zu beobachten, ob eine Gesetzmäßigkeit dahintersteckt,
aber seither setze ich criterion immer manuell auf ca. 5% des in
etwa zu erwartenden Wertes. Wenn Du Dir Deine Konvergenzkurve im
Solver oder anschließend in Excel anschaust wirst Du merken, in wie
weit ein kleiner Wert Sinn macht oder nicht
4.) es spielt sicherlich auch noch eine nicht unbedeutende Rolle,
daß ich bei mir an den Flächen, wo ich boundaries setze auch goals
abfrage. Beides beeinflußt sich zweifellos gegenseitig. Wenn möglich
sollte man diese Situation vermeiden (Empfehlung Hotline).
Ich hoffe, daß hilft Dir mal Prinzipiell etwas weiter.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
