  SolidWorks Simulation
  Animation einer E-Kette
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Animation einer E-Kette (2093 mal gelesen)
jaro-cnc
Sehen Sie sich das Profil von jaro-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an jaro-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaro-cnc
SolidWorks 2008
Intel Core2Quad CPU Q8200 2.33 GHz
4GB(RAM)
NVIDIA GeForce GTX 260
erstellt am: 06. Apr. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SolidWorks-Konstrukteure:
Ich möchte eine aus 19 Segmenten bestehende Energiekette so verknüpfen, dass sie sich mit dem Verschieben eines Linearschlittes automatisch mit abrollt.
Ich möchte so vorgehen, dass ich das Festpunktsegment fixiere und den Mitnehmer in einem bestimmten Abstand dazu parallel verknüpfe.
Jetzt würde ich gerne immer jeweils zwei Segmente so verknüpfen, dass ich sie nur bis zu einem Winkel von maximal bis zu 0 Grad verschieben kann. Kann ich in SolidWorks zwei Komponenten so verknüpfen?
Oder gibt es andere Möglichkeiten in SolidWorks eine solche Baugruppe nur mit Solidworks zu animieren?
liebe Grüße jaro-cnc
[Diese Nachricht wurde von jaro-cnc am 06. Apr. 2009 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 06. Apr. 2009 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaro-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Energiekette_1352mm_Kettenglied.zip
Hallo und ein    hier am Brett.
Wenn du im Suchfeld des Forums das Wort Energiekette eingibst, so erhälst du schon mal 30 Einträge.
Die solltest du dir durchlesen.
Alternativ schaust du beigefügte Datei.
Runterladen und auf Platte speichern.
Entpacken.
Die Zusammenbaudatei in SWX (SolidWorks) öffnen.
Konfiguration "beweglich" auswählen. Am ersten Kettenglied mit der Maus anfassen und vorsichtig bewegen.
Das ganze aus deine Kette übertragen und die Baugruppe mit Optoion "flexibel" in der übergeordneten Bgrp einbauen.
Nun müsste es funktionieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
