  SolidWorks Simulation
  merkwürdiges Ergebnis in stat. Studie
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  merkwürdiges Ergebnis in stat. Studie (667 mal gelesen)
pheiser
Sehen Sie sich das Profil von pheiser an!   Senden Sie eine Private Message an pheiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pheiser
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine statische Studie einer Baugruppe aus 8 Einzelteilen.
Diese wird durch eine Kraft 3600 N belastet. Alles funktioniert auch wunderbar. Jetzt stelle ich für die Kraft kleinere Werte ein, zB 1000, 2000, 3000 N. Es ergeben sich jedesmal viel höhere Spannungen in dem relevanten Bauteil.
Nach einiger Zeit Probieren ergab sich, dass bei 3233 N Belastung die Spannungen im Bauteil schlagartig höher sind, als bei einer Kraft von 3234 N! Ohne hier jetzt ein Bild der Baugruppe einzufügen, theoretisch kann soetwas ja nicht auftreten.
Handelt es sich dabei um einen Fehler im Programm, hat jemand schon einmal ähnliches festgestellt?
Und vor allem, was kann man dagegen tun?
Danke für eure Beiträge...
SupaHULK
Sehen Sie sich das Profil von SupaHULK an!   Senden Sie eine Private Message an SupaHULK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaHULK
SolidWorks Premium 2007 SP4.0
COSMOSWorks Designer 2007 SP3.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pheiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nun nicht genau wie deine Baugruppe aussieht, und in welcher Form die Kraft wirkt. Aber ich denke, dass die Kraft auch entlastend auf gewisse Bereichen wirken kann. Denkbar wäre z.B. eine geringer Pressung unter Schraubenköpfen. Eine andere Möglichkeit wäre das Biegungen, die durch Verbindungselemente entstehen, durch die Kraft entgegengewirkt wird.
Andererseits wäre damit bei kleine Kraftunterschieden nicht geklärt warum „die Spannungen im Bauteil schlagartig höher sind“.
Ich gehe mal davon aus das du das Modell nicht zwischen den einzelnen Studien anders oder neu Vernetzt hast, weswegen dieses Problem in der Tat ein wenig  komisch wirkt und die Vermutung, dass da dann etwas nicht stimmt liegt dann nahe. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Aber ich kann mir das Problem ohne nicht so wirklich vorstellen.
