 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Messen und Verformungsfaktor verändern (2637 mal gelesen)
CAD-User216 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2007 SolidWorks 2006 SP3.0 - bald 2007 MDT 6.0 SP5.1
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe eine einfache Analyse mit dem COSMOSExpress durchgeführt. Ungünstigerweise kann ich nach der durchgeführten Berechnung nicht mehr in dem verformten Modell messen. Das ist ungünstig, zumal auch im eDrawing die Messen-Funktion nicht möglich ist, was ich nicht verstehe. Auch ein verstellen des Verformungsfaktors in der Darstellung ist nicht möglich. Falls jemand Abhilfe kennt oder andere Tricks kennt. Vielen Dank. Gruß CAD-User216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-User216
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Myca, das ist ja richtig, aber ich möchte vllt. auch mal eine Darstellung mit Verformungsfaktor 1 haben ... oder 10 oder 1000, damit ich mir eine gute Vorstellung machen kann wie das ganze wirklich aussieht. Wichtiger wäre aber noch die Messen-Funktion, da ja häufig nicht nur der Punkt mit der größten Auslenkung interessant ist, sondern auch noch ganz andere Punkte (z.B. durch kinematische Zusammenhänge mitverformte P. obwohl die eigentlich völlig unbelastet sind , etc.). Danke für jede Hilfe. Gruß CAD-User216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-User216
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-User216
Hi @All. Selbst wenn man es schaffen würde, das verformte Modell aus einer E-Drawing zu extrahieren, dann wäre das Modell im STEP-Format. Mathematisch nicht so das Gelbe vom Ei. Du könntest Dir also nie so richtig sicher sein, wie genau Deine herausgemessenen Werte sind. Wir hier im Schwäbischen sagen gerne: Es geht halt nix über was G'Scheits (Auf gut Deutsch: Wenn Du so was öfters brauchst, überzeug Deinen Chef von einer Voll-Version, Minimum wäre ein Update auf Office Premium, da ist Cosmos mit drin. Dann bekommst Du auch vernünftige und verlässliche Werte ...) Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
