  SolidWorks Simulation
  FEM Modell anpassen/Oberflächen trimmen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  FEM Modell anpassen/Oberflächen trimmen (1316 mal gelesen)
Tuerksch
Sehen Sie sich das Profil von Tuerksch an!   Senden Sie eine Private Message an Tuerksch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuerksch
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mich plagt seit einiger Zeit die Berechung eines komplizierten Gußmodells. Punkt ist,dass die Vernetzung fehlschlägt und ich nicht erkennen kann an welcher Stelle dies geschieht. Wie finde ich diese Stellen?
Wenn ich die Stellen finde was kann ich dagegen unternehmen (Oberflächen trimmen, verschmelzen??)??
Kann mir jemand helfen?
Ach ja noch eine Kleinigkeit, wie kann ich in der Konstruktionskontrolle bei der Sichertheitsverteilung die Skala ändern??
Gruß Ricardo
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricardo,
Du hast nicht geschrieben, welche Version CW Du einsetzt. CW 2003 zeigt z.B. auf Anfrage an, wo die Vernetzung gescheitert ist.
Übliche Abhilfe wäre mit einer Vernetzungssteuerung in diesem Bereich
den problematischen Übergang zu nähern.
Das zweite Problem habe ich nicht ganz verstanden?
mfg VK
Tuerksch
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
ich setze z.Z. CW7 ein mit dem neuesten SP.
Wie kann ich Oberflächen Trimmen, so dass keine offenen Kanten übrigbleiben.
Gruß, Ricardo
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Tuerksch,
ich antworte Ihnen per eMail, weil ich ja Ihr spezielles Problem ja bereits vorliegen habe.
Was Volker Kraemer schreibt ist richtig, dass nämlich die Fehlerdiagnose in CWXCosmosWorks FEM 2003 sehr hilfreich ist, um die Ursachen zu finden.
Meist sind es kleine Unsauberkeiten bei der Modellierung die sehr kleine Flächen ergeben, wo zur Vernetzung dann extrem kleine Elemente gebraucht würden.
Da steigt dann CWXCosmosWorks FEM oft einfach aus. Da hilft nur konsequent sauberes Modellieren. Am fertigen Modell ist meist nicht mehr viel zu machen.
Richard
wmueller
Sehen Sie sich das Profil von wmueller an!   Senden Sie eine Private Message an wmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmueller
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuerksch,
Vernetzungen scheitern sehr häufig an drastischen Geometriesprüngen. Die SWXSolidWorks-Funktion "Extras - Prüfen - kurze Kanten " hat mir da schon tolle Dinger offenbart.
Viel Glück
Wolfgang
Wolfgang
DPS Berlin
