  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc: Convergence Ratio und Singularity Ratio
Autor Thema:  Marc: Convergence Ratio und Singularity Ratio (4362 mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wofür stehen bei Marc Convergence Ratio und Singularity Ratio?
Inwiefern kann ich Informationen daraus ziehen, wie sich meine Berechnung der Lösung nähert?
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Singularity ratio habe ich inzwischen aus der MAC Marc Reference entnommen:
Analysis Messages
During the analysis, MSC.Marc produces several diagnostic messages. Those of
interest include the following:
- Algebraic sum of the distributed and point loads over the whole model.
- Singularity ratio of the matrix. This is a measure of the conditioning number (hence, the accuracy) in the solution of the linear equations. The ratio and its meanings are as follows:
    between 10-4 and 1 acceptable
    between 10-8 and 10-4 possible numerical problems (...watch out)
    on order of machine accuracy singular equations
    (10-14 to 10-8) (unreliable solution)
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
The singularity ratio, R, is a measure of the conditioning of the system of linear
equations. R is related to the conditioning number, C, which is defined as the ratio
between the highest and lowest eigenvalues in the system. The singularity ratio is
an upper bound for the inverse of the matrix conditioning number.
Convergence Ratio ist glaube ich das Verhältnis der Normen des Residuums aus dem aktuellen und dem vorhergehenden Iterationsschritt (ohne Garantie).
Technische Systemplaner HKLS (m/w/d)
Wir suchen für unseren Kunden, ein etabliertes Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitenden, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) in Augsburg.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf HKLS- und Photovoltaikprojekte und plant perspektivisch die Erweiterung um den Bereich ELT. Zum Kundenportfolio zählen unter anderem Wohnungs­eigentümer­gemeinschaften, ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ChristophN:
...Normen des Residuums...
Ja ne is klar! Komm mir jetzt nicht mit irgend so nem Mittelerde-Zeugs.
Aber Spaß beiseite: Was zitierst du dort oben? Steht in dem Dokument auch etwas über das convergence ratio?
Im Ordner MarcCompRslts finden sich die Analyseergebnisse und in der log-Datei findet sich zu jedem Cycle ein Eintrag dieser Art:
            maximum displacement  change  at node    39289 degree of freedom  1 is equal to    3.341E-06
            maximum displacement increment at node    32523 degree of freedom  3 is equal to    1.513E-04
            displacement convergence ratio  2.209E-02
Bei meiner Analyse mit vorgegebener Verschiebung entspricht dieses displacement convergence ratio dem im Analysis Monitor angezeigten convergence ratio (keine Ahnung, ob der Wert bei Marc auch angezeigt wird, aber bei SimDesigner springt es einen förmlich an).
Es handelt sich also um das Verhältnis von maximaler Schrittgröße zu maximaler Knotenverschiebung (als Reaktion). ???
Wo sich die o.g. Knoten in meinem Mesh befinden, werde ich nach Abschluss meiner Analyse prüfen.
Vor dem obigen Eintrag in der log-Datei findet sich:
            maximum residual force  at node    10087 degree of freedom  3 is equal to    3.705E-01
            maximum reaction force  at node    63774 degree of freedom  3 is equal to    3.897E+00
            residual convergence ratio    9.507E-02
Möglicherweise wird dieser Wert angezeigt, wenn eine kraftgesteuerte Last aufgegeben wird, ist aber jetzt erstmal ins Blaue geraten.
