  MSC.Software Simulationslösungen
  Grundlegendes zu Table's
Autor Thema:  Grundlegendes zu Table's (657 mal gelesen)
EugenM
Sehen Sie sich das Profil von EugenM an!   Senden Sie eine Private Message an EugenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenM
erstellt am: 22. Mrz. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Anwendung von Table's in der Input-File von Msc-Marc zu verstehen.
Also zum Einen habe ich eine Wärmequelle folgendermaßen definiert
Code:
$ WELD FLUX - Definitions of Motion and Flux Parameters for Weld Heat Source
WELD FLUX
        4        0        1        1
        1      7000        2      4000        0        0weld_flux_surface_7000_lead_time
0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00        0        0 1.2000000000000E+00
1.0000000000000E+03 0.0000000000000E+00 1.0000000000000E+00 4.0000000000000E-03 4.0000000000000E-03 4.0000000000000E-03 4.0000000000000E-03 8.0000000000000E-03
        0      1489        1        0        0        0        0        0
        0        10
        14
Beim Fett gedruckten Wert steht normalerweise der Wirkungsgrad. Diesen möchte aber innerhalb der Simulation variabel gestalten, dafür die Tabelle "1489".
Code:
$ TABLE - Flux effictivity.
$ Flux Efficiency.
TABLE              Efficiency_1489
      1489        1        0        0        2
        12        2        2        0        0        2        0        0        2        0        0        2
2.7315000000000E+02 2.1000000000000E-01
3.2731500000000E+03 2.1000000000000E-01
Die Tabelle sollte abhängig von der Temperatur die Werte für den Wirkungsgrad liefern. Meine Simulation stoppt aber jedesmal wenn ich versuche es so zu machen. Habe ich irgendwo ein Fehler gemacht, oder geht das nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe.
Danke im Voraus.
Schöne Grüß
EugenM
Praktikant*in Thermomanagement- und Klimaentwicklung (Pflicht-Praktikum)
Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
ckausp
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ckausp an!   Senden Sie eine Private Message an ckausp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckausp
Windows Vista
ProE WF 4
Pro-Mechanika
Marc+Mentat 2013
Patran 2012
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Eugen,
wenn ich in mein Mentat gucke hab ich da bei der boundary cond. volumeweldflux in den properties die efficiency. wenn ich da die table verlinken will, nimmt die aber nur tables mit den variablen time/arc length, temperature nicht. Auf den ersten blick meckert er nicht wenn ich die table auf time umstelle, verlinke und zurückstelle auf temperature. kommt dann aber exit-nr 13
was kriegst du denn für einen fehler?
will nicht. weiss nicht. kann nicht.
schade.
schönes wochenende
Christian
out-file
            *** error - weld flux id        3    weld arc efficiency is dependent on variable temperature
            this is not supported
            weld arc efficiency can be a function of:
                  time
                  arc length
            wall time =          32.00
also ein workaround einfallen lassen oder was weiss ich
[Diese Nachricht wurde von ckausp am 28. Mrz. 2014 editiert.]
