Thema: Zwei Subroutinen (PlotV/UPSTNO) (1887 mal gelesen)
chaphmu Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Subroutine programmiert, welche mir Werte von Knoten mit UPSTNO ausgibt. Ingesamt gibt es bei Marc/Simufact 30 freie Variable(je für PlotV und Upstno). Ich schaffe es jedoch immer nur, einen Variablensatz (X und Y) zuzuweisen. Es steht dann in allen Variablen der selbe Wert. Wie kann ich nur auf eine bestimmte Variable zugreifen, so das ich mit einer Subroutine Variable #1 und mit einer zweiten Variable #2 belegen kann. Benötige das auf Grund mehrere Ausgaben. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaphmu
chaphmu Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnell und soweit schon einmal hilfreiche Antwort. Ich habe jedoch noch Probleme mit der Interpretation der Post-Codes. Nach Handbuch Marc 2011, S. 411: <0 - User-defined nodal quantity via the UPSTNO user subroutine. Wie soll ich diese Aussage interpretieren? Halle anderen Codes werden mit ganzen Zahlen angegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaphmu
Zitat: Original erstellt von chaphmu: Nach Handbuch Marc 2011, S. 411: <0 - User-defined nodal quantity via the UPSTNO user subroutine. Wie soll ich diese Aussage interpretieren?
Simpel: In der user subroutine wird ein Minuszeichen vor dem Postcode verwendet. -1 entspricht User Nodal Quantity 1 -2 entspricht User Nodal Quantity 2 -3 entspricht User Nodal Quantity 3 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chaphmu Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Es wird jedoch weiterhin der selbe Wert in allen Paramtern angegeben. Wie kann ich jetzt 2 verschiedene Werte zurückgeben? Zwei Subroutinen in einer Datei? Mein Wunsch wäre z.B. in der Wert 1 eine 5 & 6 zuschreiben, in den Wert 2 eine 7 & 8 (Soll später natürlich mit sinnvollen Daten gefüllt werden!). Auszug aus meinem aktuellen Code: SUBROUTINE UPSTNO (NQCODE,NODEID,VALNO,NQNCOMP,NQTYPE,NQAVER,NQCOMPTYPE, +NQDATATYPE,NQCOMPNAME) IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) C DIMENSION VALNO(*) CHARACTER*24 NQCOMPNAME(*) C C Beginn users coding dimension valno1(3) NQCODE=-3 valno(1)=5 valno(2)=6 nqtype=1 C End users coding C RETURN END
| | Konstrukteur (m/w/d) | Sie möchten in einem erfolgreichen, weltweiten Mittelstandsunternehmen neue Maschinen erfinden? Als Mitarbeiter/-in sind Sie verantwortlich dafür verantwortlich, dass Neuentwicklungen konstruiert werden.
- Mechanische Konstruktion von Geräten und Sondermaschinen
- Konstruktion von Baugruppen mit 3D-CAD (vorzugsweise Inventor)
- Sicherer Umgang mit DMS (Vault)
- Erstellen ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
chaphmu Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
