  MSC.Software Simulationslösungen
  SOL 400 Restart
Autor Thema:  SOL 400 Restart (2048 mal gelesen)
MALohm
Sehen Sie sich das Profil von MALohm an!   Senden Sie eine Private Message an MALohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MALohm
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde aus der Hilfe zum Restart mit SOL 400 nicht so richtig schlau. Vorher habe ich Ansys genutzt und konnte nach einer nichtlinearen transienten Berechnung einen restart-Parameter übergeben, um zu einen bestimmt Zeitpunkt mit einem festgelegten Zeitinkrement weiterzurechnen.
Nun möchte ich das gleiche mit Nastran realisieren. Soweit habe ich die erste Rechnung durchgeführt: (t = 0 --> 0.1E-4)
Code:
NASTRAN SYSTEM(316)=19
ASSIGN MASTER='restart.MASTER'
ASSIGN DBALL='restart.DBALL'
SOL 400
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = MSC.Nastran job created on 02-Oct-12 at 10:33:22
LOADSET = 1
SUBCASE 1
STEP 1
  ANALYSIS = NLTRAN
  TSTEPNL = 1
  SPC = 2
  IC = 2
  DLOAD = 3
  DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL
  SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL
  STRESS(SORT1,REAL,VONMISES,BILIN)=ALL
BEGIN BULK
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM    POST    0
PARAM  PRTMAXIM YES
PARAM  MRNOECHO 123
PARAM    LGDISP  1
TSTEPNL  1      10    1.-5            AUTO                    UPW
Brauch ich für den Restart eine neue bdf-Datei mit dem NLRESTART-Befehl?
Wäre schön, wenn mir jemand Tipps geben kann.
Projektassistent im Vertriebsinnendienst (w/m/d)
Technisches Verständnis, Organisationstalent und Freude an der Projektarbeit ? das passt zu Dir? Dann werde Teil des Höcker-Teams! Für unseren Bereich Printing, Packaging & Recycling suchen wir einen Projektassistenten im Vertriebsinnendienst (w/m/d). Gemeinsam mit unserer Projektleitung begleitest du spannende Projekte für Kunden aus der Druck-, Papier-, Verpackungs- und Recyclingindustrie ? von der technischen Ausarbeitung und Auftragsbearbeitung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung....
MALohm
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Restart-Kopf sieht so aus:
Code:
PROJECT 'Panelflutter'
ASSIGN run1='restart.MASTER'
RESTART LOGICAL = run1
SOL 400
CEND
LOADSET = 1
NLRESTART SUBCASE 1
SUBCASE 1
  ANALYSIS = NLTRAN
  TSTEPNL = 1
  SPC = 2
  IC = 2
  DLOAD = 3
BEGIN BULK
INCLUDE 'csm.nastran'
ENDDATA 4bf2211b
Dies liefert die Fehlermeldung:
Code:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3001 (NLRSLOOP)
    THE INPUT DATA BLOCK NAMED NLRSMP  AT POSITION      2 DOES NOT EXIST.
    USER INFORMATION: THIS ERROR IS CAUSED BY ONE OF THE FOLLOWING:
          1. THE DATA BLOCK WAS NEVER CREATED.
          2. THE DATA BLOCK WAS DELETED.
          3. THE DATA BLOCK IS SPECIFIED ON A TYPE STATEMENT IN THE CURRENT SUBDMAP OR A HIGHER SUBDMAP
            BUT THE CURRENT QUALIFIER VALUES DO NOT MATCH
            THE QUALIFIER VALUES OF THE DATA BLOCK(S) ON THE DATABASE.
    USER ACTION: 1. IF YOU ARE EXECUTING AN MSC.SOFTWARE SUPPLIED SOLUTION SEQUENCE AND NOT USING THE
                    ALTER EXECUTIVE CONTROL STATEMENT, THEN CHECK FOR BULK DATA AND/OR CASE CONTROL INPUT
                    ERRORS. IF NO ERRORS CAN BE FOUND, THEN CONTACT MSC.SOFTWARE CLIENT SUPPORT.
                  2. IF YOU ARE EXECUTING A DMAP PROGRAM NOT SUPPLIED BY MSC.SOFTWARE, THEN FOR DEBUGGING PURPOSES
                    INSERT STATEMENT DIAGON(20) BEFORE THE MODULE SHOWN ABOVE.
NLRSLOOP und NLRSMP finde ich nur im DMAP-Userguide. DMAP möchte ich momentan nicht nutzen. Wo kann der Fehler liegen?
