  MSC.Software Simulationslösungen
  Temperaturbelastung
Autor Thema:  Temperaturbelastung (1238 mal gelesen)
ISelimi
Sehen Sie sich das Profil von ISelimi an!   Senden Sie eine Private Message an ISelimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISelimi
Marc Mentat 2010
simufact.formingGP
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem zum folgenden Modell in MARC MENTAT:
1. Bauteil wird durch rigid surfaces umgeformt. Dabei ergibt sich durch die Reibung (HEAT GENERATION) eine inhomogene Temperaturverteilung im Bauteil (bereits erledigt).
2. Anschließend wird das Bauteil für 24 h auf Kriechen getestet, während es sich mit der Zeit auf Raumtemperatur zurückkühlt (erledigt).
3. Ich möchte das Bauteil jedoch 5 Stunden nach der Umformung mit einer Umgebungstemperatur von 140°C 12 Stunden lang beaufschlagen und dann wieder auf Raumtemperatur abkühlen, um das Kriech- und Relaxationsverhalten bei untersch. Temperaur zu untersuchen (d.h: 0 bis 5h -> RT, 5h bis 17h -> T=140°C, 17h bis 24h -> RT).
Wie erhalte ich also eine Tempraturbelastung auf das Bauteil, wenn sich doch die inhomogene Tempratur im Bauteil zuvor (bei Umformung) durch die Reibung ergibt?
Vielen Dank,
ISelimi
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISelimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Temperatur über eine Randbedingung an die erste Statusvariable vorgeben.
Berechnungsingenieur EMV Antennen (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ISelimi
Marc Mentat 2010
simufact.formingGP
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Könntest Du mir das bitte konkreter beschreiben, da ich noch nicht allzu lange mit dem Programm arbeite?
Wenn ich unter BOUNDRY CONDITIONS -> STATE VARIABLE anwähle, besteht bei THERMAL STATE VARIABLE die Möglichkeit das STATE VARIABLE, NODEL TEMPERATURE oder MAP TEMPERATURE anzuklicken. Welches? Ich denke, dass die Temperatur als TABLE über der Zeit aufgetragen werden muss, richtig?
