  MSC.Software Simulationslösungen
  Mentat ohne grafische Oberfläche über Unix-Kommandozeile starten
Autor Thema:  Mentat ohne grafische Oberfläche über Unix-Kommandozeile starten (752 mal gelesen)
Kamilla
Diplom-Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Kamilla an!   Senden Sie eine Private Message an Kamilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamilla
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche, eine Mentat-Prozedur auf einem Unix-Rechner per Kommandozeile zu starten:
Code:
/usr/...blablablubb.../mentat -pr myProc.proc
Ich kriege die Meldung:
Code:
Could not connect to display - try setting DISPLAY variable!!!
Sehen kann ich auch noch:
Code:
Display: /dev/tty
Wir haben auf dem Server, den ich dabei anspreche, keinen grafischen Zugang zu den Programmen. Kann ich Mentat dann gar nicht nutzen oder muss ich diese Display-Variable einfach nur verstellen (auf welchen Wert?) oder dem Befehl noch einen Parameter (welchen?) mitgeben?
Ich dachte,
Code:
/usr/...blablablubb.../mentat -pr myProc.proc -xfdb false
würde das Problem lösen, aber leider nein.
Auch wenn Mentat als Prä- und Postprozessor genau dafür gedacht ist, eine grafische Oberfläche als Schnittstelle zum Solver zur Verfügung zu stellen - hier muss ich nichts sehen. Das Skript soll bloß automatisch ein Modell bauen und Marc starten.
Danke schon mal für Eure Tipps!
