  MSC.Software Simulationslösungen
  Variantenrechnung/Parametrisierung mit NASTRAN?
Autor Thema:  Variantenrechnung/Parametrisierung mit NASTRAN? (1082 mal gelesen)
Sec
Sehen Sie sich das Profil von Sec an!   Senden Sie eine Private Message an Sec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sec
erstellt am: 20. Sep. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe momentan an meiner Abschlussarbeit und arbeite hauptsächlich mit Hypermesh und NASTRAN.
Ich habe zwei Komponenten, die belastet werden. Nun möchte ich gerne bei den beiden Komponenten nur die Property verändern und erneut rechnen und die Ergebnisse speichern lassen.
Bis hierhin ist ja noch nichts dabei, aber ich möchte diese Propertyänderung mehrere dutzende Male machen (bis jetzt um die 100 Rechnungen/Varianten geplant).
Meine Frage ist nun, ob jemand von euch eine Funktion von NASTRAN kennt, die diese Parametrisierung unterstützt, oder ob jemand einen Trick kennt, um dies zu erreichen.
Ich habe z.B. mal mit ANSYS Workbench gearbeitet. Dort war dies kein Problem. man macht nur ein "P" vor den variablen Wert, legt eine Tabelle an, sagt welche Werte berechnet werden sollen und drückt aufs Knöpfchen...^^
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
lg Sec
Sec
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen mit dem Support telefoniert wegen der oben genannten Problemstellung. Laut Support gibt es in NASTRAn keine Funktion, die die Variantenrechnung unterstützen würde.
Ich bin inzwischen mit Hilfe meiner Kollegen zu meinem Ziel gekommen durch das Programmieren kleiner Programme mit Perl.
Leider gibt es anscheinend keine bessere Lösung
euer Sec
Maurice1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Maurice1 an!   Senden Sie eine Private Message an Maurice1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maurice1
erstellt am: 29. Sep. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sec 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du Hypermesh einsetzt, sollte dir auch Hyperstudy von Altair zur Verfügung stehen. Hyperstudy ist genau für das gemacht, was du vorhast.
In der Hyperstudy-Hilfe solltest du nach folgendem Tutorial suchen: "Size Optimization Study Using RADIOSS - HS-1000"
Dort wird erklärt, wie man ein Radioss-deck parametrisiert. Da Radioss zu 90% das gleiche Eingabeformat wie Nastran hat, sollte dir das weiterhelfen.
Gruß Maurice
